1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    То то и оно, что ВРОДЕ ЗНАЮЩИЕ!
    Про крепление боковин, я имел в виду, когда усохнет всё и они могут начать болтаться, то как и чем вы их крепить будите? А усохнет всё еще и не мало, на себе знаю.
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Не думал о том как их крепить когда все усохнет совсем, а как в этом помогут вершник-нижник? И я если что не иронизирую, спрашиваю без подвохов и с уважением ко всем ;) А пилить брус вдоль для увеличения проема вообще сильно не хочется. Поэтому и решил обратиться на форум за советом и возможно пониманием чем что грозит. Вершник как таковой планируется, только будет не на всю ширину (глубину) обсады, а до оконной рамы, т. е. грубо говоря рама 70, вся обсада 180, вершник 110 будет, и будет торцом упираться в раму, т. о. будет полка для закладка зазора утеплителем по все глубине обсады (рама+вершник=180), и возможно будет препятствовать возможному кручению верха обсады. А вот что делать с низом? Или просто обсады закрепитьв нижних точках к нижнему брусу, может уголками. все равно откосы потом будут закрываться.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    В конструктивном плане нижник не обязателен, если стойки вставляются в нижнее бревно/брус в пазы. А вот вешник с замками придает конструкции жесткость
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Все правильно, только нижник в дверях часто не делают, по причине что пол потом подниматься будет и половой доской низ зафиксируется.
    В оконных проемах нижник всегда делают
    Жесткость конструкции зависит и от вершника и от нижника!
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А смысл? Делайте нормальную обсаду, с четвертью глубиной 70 мм, и вставите окно в эту четверть. Получите жесткую и надежную конструкцию. с прямыми углами.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Тут немного не соглашусь по поводу нижника (не смотря на то, что конкретно у меня на окошках нижние есть с ветровым бруском, а сверху подоконник из ясеня) - все зависит от того, сколько проемов нужно окосячить. Ничто не мешает в нижнем бревне выбрать паз определенной формы и вставить туда стойки. Даже жестче все будет. Только не многие плотники хотят возиться с этими пазами и делать их. Их же нужно делать аккуратно и не всегда в удобных позах. А так проем кое-как выпилил. Прикрутил цветными саморезами, собрал и все ок.
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Все так, только пилить надо очень точно, можно зарезать бревно, а это больно)
  8. ashilov
    ashilov
    ashilov
    В том то и фишка что надо бревно резать, а этого вообще не хочется делать, почему бы просто не проконопатить основание стойки и на уголок ее, а может и вообще не крепить, стойке главное чтобы она была уперта в свое основание, т. е. главное чтобы она при усаживание стен не опускалась ниже чем она есть, чтобы не потащить за собой окно. Окно же по идее должно играть роль распора для этих стоек, т. е. окно выполняет роль вершника и нижника и при этом закреплено в стойках. Вот я и не пойму почему так плохо. И кстати в одном из видео на ютюбе где подробно рассказывает человек про постройку брусового дома говорится только о стойках и что это правильно, по его словам не один дом так сделан...
    Ветровой брусок возможно имеет смысл делать если дом из профилированного бруса, чтобы было как в стенах, а если из обычного, то смысла в нем нет вообще, т. к. все стены сложены без ветровых брусков)
  9. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Скажите пожалуйста какие плюсы и минусы у чистовой обсады из ели, нашел сухой только еловый брус размером 180*250?
    Предлагают вот такой материал
    и цена вроде бы нормальная 4700м3.
    PS: Или лучше из клееного бруса делать?
  10. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Уважаемый @ashilov, ну зачем заниматься новаторством там, где все уже придумано и многократно проверено? Оконная рама не является достаточно жесткой конструкцией для того, чтобы удерживать или распирать боковины. Наоборот, обсада существует для того, чтобы удерживать и предохранять раму. Делайте замкнутую окосячку, как Вам рекомендуют.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Прочтите лучшее сообщение этой темы, найти можно на первой странице темы. Очень хорошо собрана информация, что, зачем и как.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Меня терзают смутные сомнения. Он и вправду сухой или из сухостоя напиленный, судя по цене? Посмотрите внимательно, если найдете дырки от короедов значит в баню его. Правда чтоб их видеть небольшой опыт нужен. Помню было дело, тестю показываю: "Вот дырки короедные". А он мне: "Где? Да это от гвоздей!"
  13. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Если все же окажется сухостой, но целый, без короеда можно его использовать или лучше отказаться?
    Цена я так думаю из за размера, по длине весь брус 2,8м.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Брус этот за такую цену синюшный? Как то хранят они его по непонятному. Где прокладки?
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я думаю, что короед в сухостое непременно должен быть, надо только поискать. ИМХО.
    Купил как-то сухостойный брус и еще радовался - какой сухой брус, не надо сушить - бери и делай окосячку. Короед еще хрен с ним, а вот само дерево хрупкое какое-то, не понравилось.
    Длинна 2.8 не очень. Одного бруса на две детали может не хватить, ведь торцы еще надо отрезать потрескавшиеся.
