1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    от 5 т. р. до 20 т. р. и более
    вводных не хватает, может, Вам окосячка со вставками из дуба необходима
    вы проще сделайте - сформируйте ТЗ (размер окон, тип окосячки и т. д.) и запросите КП у нескольких исполнителей
    при этом учитывайте, что по материалам тоже есть развилки (доска, брус, естественная влажность или сушеный, клееный и т. п.)
    плюс обговорите время, сколько работа займет, будут ли исполнители проживать на объекте и т. п.
    тогда поймете бюджет
    время это гораздо меньше займет, чем на форуме гадать
  2. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Т. е. ниже 5 т. р. на рынке нет цен?
    По материалам и прочим условиям влияющих на ценообразование окосячки понятно, для дверей те же цены?
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    У меня коробка под усадку и минималка в проекте оконные проемы и дверные на уголки металлические. Хочу договориться с бригадой на окосяку проемов дверей и окон.
    Я не профи в этих делах, с уголками же лучше не связываться?
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Чем меньше металла в деревянном доме, тем лучше.
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вполне возможно, что найдете и дешевле 5 т. р. вопрос что получите?
    Вы же когда ботинки покупаете, не только на цену смотрите, правильно? Можно купить за тысячу голимый одноразовый китай, а можно за 10 тыр хорошего производителя. Но в обоих случаях это будут ботинки
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Я не ищу максимально дешево, хочу понимать нормальную рыночную стоимость за свой вариант, какой предложат на месте в процессе обсуждения работы и материалов.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Reimon, в конце ПЕРВОЙ темы есть отличнейшие фото элементов окосячки, которая удовлетворяет всем функциональным требованиям. Можете показать их своим строителям.
    5 тыс за проем - это праздник какой-то, мне предлагали 3500 за погонный метр с материалом и установкой.
    Но качество под вопросом. Изготовить могут сами, а собирать в проемы - при ваших глазах.
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Фото окосячки в бане?
    При сборки проемов тоже могут халтурить?
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Берете уровень и угольник
    Проверяете прямые углы и все горизонты/ вертикали
    Ну и плотные стыки между элементами
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Окосячка со вставками из дуба - это как раз мой вариант...
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    1) Да.
    2) Если все собрано, вы не видите, как оно сделано. Тут случай был у мужчины - сделали, деньги забрали. А потом он стал смотреть - а там можно линейку просунуть на улицу между окосячкой и домом. Видимость сделали только. Это хорошо он окна не успел вставить. Но денежки плакали.
    А еще тоже тут писал один товарищ - сделали, а он возьми и разбери посмотреть как оно там. А там шип спилили так, что он оказался толщиной 2 см вместо 5. Пришлось проем увеличивать, плюс материал загубили. Такие дела, лицом щелкать нельзя.
  12. ник500
    ник500
    ник500
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Делайте полноценную обсаду! Это надежно! Это красиво! Это качественная и надежная установка окна в будущем! Это нормальное крепление наличников внутри и снаружи к самой обсаде, а не танцы с бубнами (либо к раме, либо к стене).
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Спасибо, учту!
    Надеюсь у меня добросовестные строители!)
    А вообще, хорошо было бы, иметь инструкции по самостоятельной проверки окончательной работы, в данном случае окосячки.
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Эмм...
    Ну если что меня поправят.
    При условии, что собирали при вас окончательно и вы проверили, что шип везде сделан ровно, элементы самой окосячки сделаны как вы велели и подходят друг к другу - окосячка должна стоять плотно и руками ее пошевелить нельзя, совсем.
    Щель между окосячкой и стеной снаружи и внутри не более ... скольки мм? У нас не более 0,5см кое-где, а вообще по большей части прилегает плотно, а мы, ну я-то уж точно, первый раз все эти инструменты в руках держали.
    Сверху зазор 6-7см окно, 10 см дверь (цифры по памяти, поправьте если что).
