1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    никогда ни делайте полноценной окосячки, деньги на ветер...цена космос...:hello:
  2. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Если не сложно поподробнее. Доказательства приветствуются. Доказательства обратно противоположные вашему высказыванию в теме есть, поэтому хотелось бы услышать и увидеть подтверждение вашей теории.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы, для себя или тролите?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Можно просто показать что вы сделали ... Т. е., как делается неполноценная...
  5. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Поддерживаю. Поясните для всех почему Ее делать не нужно?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    в этой теме я уже много об этом писал и выкладывал фото, по чистовой вы не сделаете отделку дубом, лиственницей, карагачем, баобабом, марахуей и т. б
    и пр. видами дерева. если вам сделали чистовую из сосны, вы с этим будете жить, и чесать репу, я видел как крутит а- ля чистовую, черновую можно обойти и дополнить. Чем угодно.
    в таком виде чистовую ни кто и ни когда не сделает...
  7. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Ну фото конечно информативное, а главное чёткое.) Вот для примера у человека Что здесь не так и плохо сделано?
  8. Тоба10
    Тоба10
    Тоба10
    Всем привет!
    Мне недавно поставили дом под кровлю. Дальше думаю заниматься сам, но в процессе выдачи техзадания) на вырезку проемов я промохал запас на окосячку, но сказал, чтобы на усадку добавили по своему усмотрению. В результате вырезали проемы точно по моим размерам не оставив ничего ни на усадку, ни на окосячку.
    В связи с этим возникает ряд вопросов:
    По двери - может металлическая дверная коробка будет достаточно прочной и без обсады?
    Выглядит это так:
    Я хочу попробовать сделать следующим образом:
    По окнам - какая минимальная толщина обсадной доски под пластиковые окна? 25 мм попробовать или надо больше?
    И ещё, нестандартные окна и двери сильно дороже? Одни обещают по той-же цене, другие на эту тему у себя на сайте не пишут. Как в реальности дела обстоят?
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    По вашей фото, это усадочный брусок вставленный в паз в бревне. Т. Н. Черновая окосячка. Имеет право на жизнь. Только не прибивайте его к стене
    Для окон все таки лучше использовать 50 мм доску. В моем случае брус 100 мм например
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Возник вопрос, на сколько будет полезна, эффективна окосячка если:
    Коробка планируется под усадку от 6 мес. до года, первый этаж проф. брус 20-й, второй каркас.
    Делать только первый этаж, окна, двери, без второго этажа или можно обойтись без окосячки, на сколько это будет критично и на что повлияет!
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    На первый этаж делать в любом случае. В противном случае не исключены кручения/выпирания бруса в процессе усушки.
  12. Reimon
    Reimon
    Reimon
    При окосячке дверных проемов первого этажа, двери будут закрываться?
    Что нужно сделать чтобы двери закрывались нормально, на этаже из бруса и каркаса?
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сделайте черновую, в неё вставите потом коробки и обошъёте, можно сборную (брусок+ доска), в теме есть как сделать.
  14. rash5
    rash5
    rash5
    Ижевск
    Уважаемые!
    понимаю что нужна сосна, на имеется тока елка.
    для черновой П обсады, массив 310 *120 *2500
    практически без сердцовины.
    подскажите пожалуйста
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    черновую лучше, делать Т образную, это каккие наличники нужны, чтобы в итоге закрыть черновую П-ку?180?
