1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    По усадочному зазору:
    берите 5% от высоты проема.
    Монтажные зазоры для оконных конструкций в окосячке - это не очень важно для самой окосячки. Важнее, чтобы не было продувания, т. е. часто делают в окосячке четверти (в принципе как у вас на картинке например или как вот тут: DSC_0045.jpg , т. е. было перекрытие оконной конструкции четверти). А монтажный зазор там действительно лучше делать 10-15 мм с каждой из сторон.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По монтажному зазору окосячки и стены: я бы не закладывал не 15-30 мм. Хороший мастер выпилит ровно. И боковой зазор будет 1-2 мм. (максимум 5 мм). Рукож-пый сделает как у меня в одном проеме.
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    1-2 мм маловато. Потом не проконопатить будет.
  4. dengris
    dengris
    dengris
    Не совсем понял про усадочный зазор
    Т. е считаем:
    Высота проема для окна 600 будет составлять 600 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) = 705мм
    Соответственно 5% от 705мм=35мм - не мало?
    Или я неправильно что-то понял?
    По 15мм много или нормально?
  5. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Добрый вечер. Возник вопрос по окосячке, в оцб 26 см. Проемы есть оконные, нижняя часть проема соответственно бревно -круглое. Нам плотники говорят стесывать надо до середины бревна чтоб доска легла. А тут смотрю фото -вроде вровень с верхушкой бревна подоконник... где правда?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    именно так.
  7. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    а стесывать плоско, или тоже можно паз -шип сделать чтоб не задувало?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    стесывать плоско, чуть с наклоном наружу (на улицу)
    или, если ваши плотники смогут так сделать - шип в бревне, паз в подоконнике.
    Иначе влага будет попадать.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Lanad003, мало того, тут писали специалисты, что ее вообще нормально сделать невозможно. Деталей не помню, вероятно, в первой теме.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Возможно, если учитывать все факторы.
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @plotnik35, а как?
    Мне видится скажем таким образом - 2 отдельных прямоугольника на дверь и окно. С левой стороны прямоугольника окна шип, который входит в паз прямоугольника под дверь. Это если П вариант.
    Но в таком случае у нижника окна не будет левой стены и он станет пытаться выгнуть правую стойку двери.
    Но можно жестко прикрепить нижник к подоконному бревну.
    Как вам идея?
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Идея имеет место быть, но я врезаю стойку в подоконные брёвна между дверью и окном, которая играет роль шипа и для дверной окосячки и для оконной. Низ закрепляю жёстко, а верх вставляю в верхнее бревно с остатком для компенсации усадки. таким образом из двух рам окосячек создаётся жёсткая конструкция, которая может скользить друг относительно друга через вставной шип.
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    3 раза перечитала, потом поняла:aga: Простое и остроумное решение:super:
    Надеюсь, @Lanad003 тоже все понятно.
  14. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Перелыгин Древесиноведение 1949 г стр 85
  15. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Я бы сделал не балконный блок, а дверь распашную во всю ширину) и заморочек меньше, и красиво будет.
