1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. arsik_
    arsik_
    arsik_
    Петрозаводск
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
  3. arsik_
    arsik_
    arsik_
    Петрозаводск
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Входная дверь в стандарте 86х205 с коробкой. Отсюда и плясать. Я закладываю 10- 15мм на пену на один шов. Плюс окосячка. С четвертью или без. Зазор на утеплитель между окосячкой и стеной 7мм на сторону.
  5. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Здравствуйте, форумчане.
    Прошу помочь с выбором материала для окосячки оконных и дверных проемов в дом из оцилиндрованного бревна 24 см. Будут стоять окна ПВХ 70 мм. Правильно ли я понимаю, сто мне понадобится доска струганная класса А 250*50 (или лучше 250*60?) и брусок 100*50? Или не так?
    Как рассчитать необходимый объем материала?
    Заранее спасибо.
  6. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    Если будете делать т-образную окосячку, то понадобится брусок 50х50, а не 100х50.
    Если у вас пока паза нет в проеме, то я бы на вашем месте делал бы шип и п-образную окосячку.
    Только брус надо искать 250х100, а с таким сечением, наверное будет только клееный.
    Размер считайте по периметру оконного проема. Надо учитывать, что скорее всего брус или доску можно будет найти длиной 6 или 3 м.
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Делайте П-образную окосячку. Нужен будет брус 100х250, если не клеить. Или 100х150 если клеить. Объем по метражу, -периметр окон/дверей.
  8. 77Andrey
    77Andrey
    77Andrey
    Прораб говорит, что собирается использовать доску 250*50 и брусок 50*50. Все естественной влажности. Утверждает, что все нормально будет. Что скажите?
    P. S. Окосячка черновая. Отливы/откосы заказываю вместе с окнами.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @77Andrey, под материалом естественной влажности можно понимать всякое. Мне из петровича привозили как "естественной влажности" и вполне себе подсушенную и абсолютно мокрую (как будто в речке хранили) доску.
    Тут конечно уже идет третья тема и прочитать все сложно.
    Поэтому по памяти следующее:
    Правильная окосячка (неважно П или Т) не делается из брусков, кусков, а только из целикового бруса. Брус должен быть не совершенно сухим, но подсушенным (закупить за полгода).
    Вариант, который вам предлагают, имеет право на жизнь в случае недорогого дачного дома.
    Вы с этим человеком расстанетесь и больше никогда его не увидите, поэтому обещать он может что угодно, но думать лучше самому.
  10. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Окосячка это столярное изделие, которое обеспечит на десятилетия правильную геометрию оконного проема. Даже черновой вариант имеет смысл делать материала, который не изменит своей формы и размеров. При естественной сушке доску / брусок поведет, и это скажется на окне.
    Имхо чистовая окосячка из клееного материала даст и внешний вид, и правильный проем для окна. А закрепить покупные откосы так, чтобы на них не влияла усадка дома- тоже еще задача.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Прошу совета практиков и тех кто понимает.
    Читал тему и голова пошла кругом от обстрактной 3д геометрии.
    Вот, что я своя. Обсаду пойдет в сруб, бревна 26-30 в верхушке. Хочу делать из клеенного бруса 200*100 или 250*100-это первый вопрос.
    Второй вершник толщиной 70 мм- достаточно?
    И третий посмотрите пожалуйста замки не перемудрил ли чего. Подскажите чего лучше добавить, чего убрать.
    Заранее благодарен. верх боковины.jpg вершник.jpg нижник-подоконник.jpg низ боковины.jpg
  12. 13071958
    13071958
    Скажите, пожалуйста, через какое время после установки сруба из сырого дерева можно делать окосячку?
  13. 13071958
    13071958
    Полгода назад поставили сруб из профбруса 140Х140, скоро собираемся ставить пластиковые окна. Как их поставить, чтобы не раздавило?
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Установил межкомнатные двери без классической окосячки. С ней наличник не закрывал бы щель. Установку описал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/355863/
    Может кому пригодится)
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @13071958, Сейчас можно ставить. Сделать правильно окосячку и оставить зазар на усадку. И можно ставить окна и не переживать
