1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @ssdnn, красиво! Только вершник для фото перевернуть бы, а то приходится в голове зеркальное отражение применять. А зачем такой шип на вершнике, ведь и без него замок держать должен? Он функциональный или просто из эстетических соображений, чтобы видимый шов между вершником и боковиной сместить повыше?
  2. Nikolay18126
    Nikolay18126
    Nikolay18126
    Люберцы
    Всем ДВС, уважаемые. Прошло уже почти полгода как я впервые услышал слово «ОКОСЯЧКА», и вот благодаря всем вам, участникам этой увлекательнейшей дискуссии продолжающееся без малого три года я могу выложить фото своего первого столярного (или плотницкого) искусства. Но конечно это не для хвастовства (хотя и не без гордости для человека весьма далекого от деревяшек), а во-первых, с благодарностью ко всем делящимся своим опытом изготовления ПРАВИЛЬНОЙ окосячки, а во-вторых с сожалением что тема со временем потеряла свою остроту, и ее покинули основные спорщики (а в споре как известно ОНА и рождается). Но тем не менее больше обратиться за советом как к вам, уважаемые, не к кому. Тему прокурил всю (ну почти), но так и не встретил как фиксируется пятый угол в пятиугольной обсаде. Или вообще никак, только за счет уплотнения усадочного зазора? Он у меня сделан довольно туго, и собранная обсада в этом месте хоть и имеет ход в поперечной плоскости, но небольшой – по паре см. в обе стороны. Можно или вообще не заморачиваться – после установки ст\пакета и его запенивания конструкция будет еще жестче, или, к примеру вклеить в вершинник нагель входящий в верхний венец проема. Оч. хотелось бы услышать мнение практиков. А то ведь впереди еще три таких проема.
    P. S. И еще небольшой вопросец по запениванию зазоров между рамой и обсадой. Я в расчетах оствлял по 1,5 см. с каждой стороны, но в этом проеме при замере не проверил вертикаль, и как следствие уход этого зазора в верхней части боковины до 0,7 см. Критично ли это для запенивания (т.к.опыта работы с пеной тоже нет).
  3. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @Макси Мка, Шип функциональный - исключает продувание и обеспечивает точную сборку и надежную фиксацию элементов.
  4. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    С точки зрения работы пены - критично, т. к. при изменении температуры пена расширяется/сжимается и чем больше толщина монтажного шва, тем легче эти процессы происходят.
    С точки зрения самого монтажа это не очень критично, пену придется подавать через трубку.
    Общее резюме - оставлять как есть и не заморачиваться.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да ну, фины склонны всё усложнять, вот лучше - канадо-американский вариант.
    При этом думается, желательно чтоб пазы в бревнах также выбраны были, для полноты картины так сказать :)
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это замки от Абвгдеё как я понимаю? Тут больше пиления. А что такая трудность вершник с улицы вставлять? В теории мне это не кажется очень сложным, на праздниках надо будет попробовать.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Видел такой вариант в ютюбе, отлив завели под профиль и закрепили его саморезами к обсаде.
    Вот, смотрите в самом конце видео
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мы берем два сороковых уголка, свариваем их вдоль ввиде "Т" и используем на сильно выпертой стене. Один уголок не катит. Делали еще из профиля 40х40 приваренного к полосе 2х100- самая мощная весчь.
    Не нравится мне такие названия- канадско-американская, финская окосячка. Электротехник Жан, в духе парижан. Плиты шведские, норвежские. Итальянский кирпич. Немецкие технологии. Унижают они мое русское Я.
  9. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Что значит ваш ник? Случайно не "искатель" на англ? :aga:
  10. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Да, это те самые замки. При наличии инструмента делаются они легко и быстро.
    Вставлять вершник с улицы можно, если она расположены невысоко от земли, а на высоте нескольких метров для этого понадобятся леса, да и работать с них не очень удобно.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не случайно, намеренно. А как назвать окосячку которую мы делаем?
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Да назовите "эконом" и все дела. Из-за своей хлипкости она же не потеряла главного своего назначения - скользить при усадке в проеме?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Назовите эту окосячку "дачной".
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А какой инструмент вы используете? Фрезер? Я всё собираюсь купить, но пока жаба не позволяет. Еще присматриваюсь к "многофункциональному инструменту" в качестве электростамески, ну не приучен я стамеской работать, что поделаешь :)
    Мне нравится вариант kolyaseg - эконом.
