1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Присоединяюсь)
  2. ras123
    ras123
    ras123
    как определить размер зазора?
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Уточнить у строителей обычный %усадки. Для профбруса и бревна он обычно разный. Зависит от начальной плотности и влажности древесины. Меня уверяли что меньше 5% (ангарская сосна, зимней рубки, профбрус 190х190), так и получилось. Обычно считают 5-10%, в среднем 5-6%.
    Дальше берете высоту проема (полностью, с окосячкой) берете 5% (или сколько считаете нужным) - это и будет высота зазора.
  4. 13071958
    13071958
  5. mariabagration
    mariabagration
    mariabagration
    Как в межкомнатных проемах лучше распределить припуск по 25 мм в обе стороны или 50 мм в одну из сторон?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Продублирую еще раз очень нужен дельный совет.
    Прошу совета практиков и тех кто понимает.
    Читал тему и голова пошла кругом от обстрактной 3д геометрии.
    Вот, что я своя. Обсаду пойдет в сруб, бревна 26-30 в верхушке. Хочу делать из клеенного бруса 200*100 или 250*100-это первый вопрос.
    Второй вершник толщиной 70 мм- достаточно?
    И третий посмотрите пожалуйста замки не перемудрил ли чего. Подскажите чего лучше добавить, чего убрать.
    Заранее благодарен. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Пока профессионалы молчат, попробую покумекать.
    вероятно, зависит от ширины проема.
    250х100.
    Если вы используете клееный брус, то должны быть уверены в качестве. А именно, что он склеен нужным клеем и с соблюдением технологии.
    Битый час рассматривала ваши замки, вроде все совпадает. Ну проще-то сделать конечно можно, но вы же не сами это будете выпиливать, а вам сразу склеят идеально ровно и чтоб все подходило.
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вы хотите чистовую окосячку?
    Если так, то наверно имеет смысл 300х100 брать, чтобы перекрыть самое толстое бревно? Либо лыски делать
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Круто)
    У меня в доме из профбруса простенькая дешевая чистовая окосячка (Т - брусок + сухая доска 50х200). Куплено на 30-40% больше влажной доски при сборке сруба, просушена за год в штабеле с пригрузом, отобрана, прострогана, углы хорошо отторцованы, собраны без замков на клей + длинные саморезы. Итого окосячка около 45 мм, но геометрия идеальная. Зазор для пены - 15 мм. Макс проем 1600х1600 мм.
    Гранды скажут - это все неправильно.
    Опыт: второй год - проблем нет. Хотя боялся тонковата будет. Только сегодня знакомый с тепловизором ходил удивлялся - окна все теплые. Геометрия тоже без вопросов.
    (тьфу тьфу)
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Обсада чистовая. Планировал делать "лыски.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо вам. Делать буду либо сам. либо где делали окна, если цену не перегнут.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я думаю, что в общем вы правы. И можно все упрости. Но я не ищу легких путей и не хочу использовать пену, максимум клей столярный.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а как то нигде не встретил обсуждения окосячки для вставки банного окна. На пену же в парилке по идее нельзя окно сажать? Поэтому крутится в голове идея сделать окосячку в парилке с обратной четвертью, с 5 мм зазорами, которые заполнить потом паклей, изнутри закрыть откосами из вагонки.
    Поскольку деляю окосячку для 200 мм стены из массива, обратную четверть сделать следующим образом - по внешней стороне окосячки выбрать паз 2 см глубиной и на ширину 3 см, и прикрутить брусок 4х3. И ветровой замок получится, и без пены окно будет стоять.
    Покритикуйте идею, можно ли както проще сделать? Но окно именно в парилке, то есть жара и влажность обеспечены; окно деревянное.
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @IPaltus, если я правильно помню, нет ничего плохого в том, чтобы ставить окно на паклю, а не на пену.
    Почему ставят в основном на пену - не помню.
    Но окно же нельзя ставить только на пену, оно к окосячке крепится крепежными элементами, а пена для заполнения зазоров только. Соответственно если ее заменить на паклю, ничего по сути не изменится.
    Тут мелькали такие мысли, да. Типа пена не гигроскопична и на границе пены и деревяшки будет мокро, деревяшка сгниет. А пакля впитает влажность, потом высохнет, что вам и надо.
    Если что не так - профессионалы поправят.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот тут кстати еще тоже не решил, в принципе в любом окне коробка крепится насквозь шурупами к окосячке (или стене в случае бетона \ кирпича).
    Но если окно вставлять в обратную четверть, а изнутри подпереть откосами, то коробку можно наверное и не дырявить.
