1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    А что за окно такое глубиной 2 (или 3) см?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в этих размерах сделать обратную четверть
    а окно - обычное
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Что-то я перестаю понимать. Что, оконный блок будет торчать внутрь помещения? :faq:
    И вы хотите
    по периметру, как бы продолжив окосячку внутрь?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот так это по задумке должно выглядеть
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    А, теперь понятно. Ну мне-то кажется, что норм. Вообще глубина двойного оконного блока вроде как от 10 см (у меня на даче 15 см), можно с внутренней стороны сделать вровень с окосячкой, чтобы оно могло открываться настеж и тогда мыть удобнее окно.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    в этом случае глубина отлива снаружи получится 40 см (с учетом толщины стен, наружной и внутренней отделок), что великовато
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Эммм опять я утратила нить событий:aga: Баня в моем представлении есть сруб и больше ничего, но вы их пошатнули. Ну да ладно, что могла полезного припомнить - все в первом посте, а дальше лирика. Все-таки я лишь начитанный дилетант:)
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Я говорил про пену при установке окон. В окосячке пены естественно нет) уплотнение между ней и стенами - джут, вилатерм.
    А по какой идее нельзя? Неэкологично? Мизерное количество (термостойкой до +170С) пены (1 см по периметру), в небольшом банном окне, (замазанное банным герметиком), закрытое плинтусом, какой может принести вред? Или по иным причинам нельзя? Про гниенеи на границе - у меня вызывает улыбку. Пароизоляцию потолка тоже нельзя делать, весь сруб вдоль нее прогниет и потолок упадет)
    PS Иногда думаю, что идеалистам от экологии идеально было бы перемещаться из п А в п Б на лошади, по глубоким проселочным дорогам. Ан нет, все мы ездим на машинах из металла, резины, пластика, смазки, бензина и прочей дряни) один изопропиловый спирт в омывайке чего стоит)
    IPaltus - это не к Вам, это мысли вслух)
  9. vakh
    vakh
    vakh
    Воронеж
    Товарищи, а реально ли найти брус 250 на 100 камерной сушки в Москве и окрестностях? Поделитесь контактами, если кто покупал. Заранее спасибо.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Производители окон мне сказали, что высушить брус толщиной 100 до 12% экономично не возможно, долгий и трудоемкий процесс.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Конечно же вы правы. Но поменяться резко, когда нас воспитывали большую часть жизни по другому и о экологичности ни кто не думал.
    Нужно хоть с чего-то начинать, а не делать как проще дешевле и "прогрессивнее"(в ковычках потому как, по моему личному мнению, общая мировая тенденция регресс и самоуничтожение.)
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Пена дает жесткость. Обратная четверть с оконным блоком и без оконных анкеров возможна при условии плотного крепления наружных наличников.
    А вот по пене - пена снаружи, а не внутри. Что с ней будет.
    Помимо пены при монтаже еще используют акриловые герметики типа стиз-а. Такие герметики паропроницаемы.
    Размер оконного блока какой? Маленький ведь?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Leotravel,
    Дело не во вредности пены. Насколько знаю, пеня боится влажности. А в сочетании с повышенной температурой как себя поведет со временем? Если все сажают банные окна на пену, и ничего им не бывает - заморачиваться ни с каким четвертями конечно же не охота.
    @AHDPEY_RUZA, окно кончено же небольшое, 40х50 см.
    Смысл в паропроницаемости?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как ваш пароль попадет к пене, если пена снаружи?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А вообще все это не по теме темы...
