1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Критиковать идею не буду, лучше похвалю:hndshk:
    У себя все 9 окон (типа ОРУ/ОДРСП или "финский") дома, ввиду их большой глубины, для удобства, делал с обратной четвертью, без пены, без прикрывающей щель доски изнутри, снаружи щель закрыл краем необрезной 50-ки, который получил, когда кромил половые доски: https://www.forumhouse.ru/posts/17405776/
    Ради эксперимента жена конопатила (без фанатизма настоящего конопатчика), точнее, затыкала, щели между окном и косяками: у части окон -мхом, у части- джутовой паклей, у части - синтепоном, за 3 года - разницы в функционале подобной заделки щелей не замечено, везде одинаково сухо и тепло круглый год :super:,нигде не дует, грибы не растут... Разве что неприкрытый мох осыпается, если с него пытаться пыль стирать ;), поэтому, и, в меньшей степени из эстетических соображений, жена собирается поверх пробить джутовой паклей валик по щелям.
    В бане буду делать также.
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Доброй Ночи !
    Проемы под межкомнатные двери выпилены выше чем надо 240 см под филенчатые двери 70*200*40
    косяки хочу сразу с четвертью под дверь
    Размер четверти 40*15 ?
    Можно ли на уголки закрепить вершник ?
    Надо ли боковыми косяками врезаться в нижний и верхний цельный брус чтоб не выдавило простенок ? окосячка дверь.jpg
  3. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Подскажите, пожалуйста. Собираюсь вырезать окна и двери в срубе и делать окосячку. Работники сказали, что для окосячки в качестве экономии материала можно взять доску 200*50 и к ней прикрепить брусок 50*50 в качестве шипа, и такая конструкция будет так же надёжна, как если бы вырезали из доски 200*100. Скажите, это действительно так или лучше всё таки вырезать из цельной доски?
  4. ieris
    ieris
    ieris
    Всем доброго вечера!
    Просьба дать совет при выборе клееной обсады:
    1. клееная или "обычная", есть ли минусы при установке клееной обсады ?
    2. П-образная, или Т-образная, что выбрать ? (нужно установить в дом. из проф. бруса)
    3. На сколько адекватен ценник ?
    клееная обсада из сосны (ширина 190 мм, толщина 65 мм), 9 оконных проемов, 6 проемов для дверей, 1 проем-арка: материал + стоимость монтажа - 130 т. р.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В арочный проем тоже арочная обсада?
  6. ieris
    ieris
    ieris
    Ну на самом деле обозвал как "арка". По факту просто прямой проем шириной 1,5 метра, двери там не будет ... считаете обсада там не нужна ? По сути границы этого проема в углах - показал на плане
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Лучше из цельного бруса сделать, крепче будет. Из доски дешевле и гораздо проще работникам
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Снизу врубаетесь в брус, сверху оставляете зазор усадочный около 100 мм. Вершник врубаете в боковины (запиливаете), на уголки- плохо.
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Конструкция, предложенная работниками, будет надёжней, чем вырезанная из цельного бруса, только нужно прорезать в доске паз для бруска и посадить его на клей и шурупы.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А если взять обычную доску 45х195мм (камерной сушки и строганную) + брусок, то получится дешевле, да и самому можно сделать. Я обычно клеёную использую когда ширина бруса более 200мм...
  11. ieris
    ieris
    ieris
    да понятно что все можно сделать и конечно это дешевле ... вопрос во времени которого нет (
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Если так, то те 130тыр, которые запросили нужно уменьшить убрав клеёный материал и снизив стоимость работ.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А какой клей используют?
  14. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Я обычно использую Titedond.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Когда в бане делал окосячку брал брус 200х100, там диаметр бревна 200мм.
    У дома диаметр бревна 280мм, где не спрашиваю ни где нет такого бруса.
    Что делать? кто как выходил из таких ситуаций? начинаю подумывать о сращивании бруса 200х100 и 100х100 кустарным способом
