1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Клеить) у меня подобная ситуация, брус клеили из двух частей. Брали два бруса 150х100. Только сухой должен быть
  2. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Подскажите нужна ли окосячка в доме из клееного бруса в оконных проемах?
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Нужна, тк дом всё равно из дерева.
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если есть возможность приобрести ПУР 501, клейте им.
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Может кому пригодится, подсмотрел идею у кого то из форумчан, пардон не помню у кого(
    Идея по заделке усадочного зазора над вершником окосячки.
    Берем утеплитель трубы, диаметром 110 мм у нас стоит 260 рублей за 2 метра. Обматываем его плотно джутом, 2 раза. 20170324_094158.jpg
    Засовываем эту "колбасу" в зазор
    Потом и снаружи и изнутри еще раз прокладываем джутом. Ну как бы пленкой оборачиваем. Получается так 20170324_101907.jpg
    Потом снаружи ветрозащиту. В моем случае изоспан ам, а изнутри пароизоляции полоску. Получается довольно плотно. А когда усадкой придавит, вообще должно быть отлично.
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Так еще можно делать когда оставляешь зазор над каркасной стеной в деревянном доме. Только без джута и диаметр 50-76 мм (от размеров зазора и толщины стены). Звукоизоляция межкомнатная значительно лучше.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А мне предстоит делать окосячку дверного проема между комнатами в срубе из двух пристроенных срубов. Ширина будет 600! Тоже буду клеить. Правда из двух частей 300 на 120. Заготовки (брусы) выпилил сам, положил сушить пока до лета.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    А не будут они садится по разному или ходить друг относительно друга? Окосячку то порве тогда.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Уже не будут. Два сруба стоят на одном фундаменте.
  12. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Добрый день! Очень нужен совет, напишу с чего всё началось, решили в доме из бревен и обшитом изнутри фанерой, снять всё фанеру и обшить вагонкой внутри, дом был построен 30 с лишним лет назад, когда вскрыли фанеру, то были неприятно удивлены, т. к увидели что пол лежит отдельно от стен и там дыры см 10 на улицу практически, под домом есть пустое пространство, спокойно можно пролезть только на четвереньках. Помощь нужна в след. как заполнить это пространство и чем, чтобы утеплить комнату. Пока не разобрали, каждый год думали откуда так дует и при обогреве очень быстро тепло выдувалось, теперь знаем почему и откуда. Понимаю, что видимо по хорошему нужно заново разбирать весь пол и стелить заново, но это для меня трудо и денежно затратно очень, может есть какой то другой способ убрать эту проблему, бревна не гнилые. Вот фото. IMAG0041.jpg IMAG0042.jpg
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Помогите советом.
    предстоит делать (заказывать) окосячку, сруб из некалиброванного бревна, прикинули, получается надо брать брус шириной 27-28 см. + подоконник 30-32.
    допустим ли такой вариант, чтобы наличники изнутри дома углубить на 2-3 см. и обойтись шириной 25см. ? а подоконник говорят, что тупо приклеивают 10-и сантиметровый.
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Лыски на бревнах надо будет сделать под наличники, и все)
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Просто заткните минватой, обернутой в пароизоляцию
