1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Eleni, если снизу пусто, то можно под полом смонтировать пароизоляцию по правилам, с проклейкой и т. п. Затем смонтировать минвату. И на минвату желательно ветрозащиту. Если можно лазать на четвереньках, то лежа на спине тоже можно перемещаться. Для такой работы даже мужик в общем-то не нужен, только воля и терпение.
    Посмотрите на сайте изоспана инструкции по пирогу пола.
    Если подпол сырой, то конечно сильно желательно сделать его не сырым.
  2. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Я в этом полный ноль, пойду погляжу пока не поняла про проклейку, пойду рыскать в инете, спасибо за подсказку, так и предполагала поступит, что придется затыкать минватой, но не могла докумекать как в пустоту положить минвату, чтобы держалась, а не свалилась вниз.
    Спасибо Всем за подсказку.
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    У вас там наверняка есть какие-то лаги, на чем держится пол, минвату засунуть между ними и на степлер прибить под минватой зигзагообразно веревочку.
    Ох, все мы были полный ноль, но когда надо - приходится вникать, куда деваться.
  4. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Унас между бревном и полом по наружной стене и лаг не видно, поросто пустота, на краях блоки видны.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    https://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/resheniya-paroc/stroitelnaya-izolyaciya/poly/ventiliruemye-derevyannye-poly-rekonstrukciya
    вот почитайте, это обратный вариант, когда предлагают сверху старого пола настелить новый.
    А ниже - это тот вариант, который вы хотите и про который я вам написала
    http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Предполагается, что слой 1 - это у вас уже есть и вы не хотите трогать.
    И слоя 6 у вас не будет, потому что он нужен при монтаже с нуля, т. е. снизу вверх.
    А все остальное покумекать и как-то воспроизвести.
    Возможно, профи подтянутся и что-то попроще подскажут. Мои решения, не только в стройке или на огороде, а вообще по жизни, - они обычно работают, но часто слишком сложные.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Eleni, Да и проконопатить не помешает. А утеплить можно базальтовой ватой а вот как её закрепить нужно смотреть на месте.
  7. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Конопатить обязательно будем, спасибо что усмотрели, просто меня больше вопрос волнует с полом.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Eleni, А сам пол какой? Утеплённый или просто доски?
  9. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Вообще утеплёный, стекловата, тех времен СССР, но он почему то отделился но не по всему периметру, а пока увидели по одной стороне, но скорее всего и по другой тоже, вот образовались такие огромные щелище.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Eleni, Это изначально так сделано. Такие щели. Стекловату старайтесь не тревожить. Пыль о неё неслишком хороша для здоровья. Да и чешется очень тельце после неё.
  11. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Видимо да мы не видели что как было, сняли со стен фанеру, а там сюрприз такого вида, фотки чуть выше. Про чешется уже поняли, когда начали чесаться.
  12. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    @Lanad003,
    Добрый день. Как у вас успехи с окосячкой? сделали?
  13. Lanad003
    Lanad003
    Lanad003
    Подмосковье
    доброго дня, муж сам делал, уже окна стоят, пока полет нормальный. У нас черновая обсада.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Очень широкая входная дверь в доме. Метр десять аж. в доме планируется менять все колоды (окосячки,т.к. дом был перекошен, поднимали, подводили фундамент. Теперь все двери косые.)думаю эту широкую дверь сузить посредством установки колод шириной 250мм.Сейчас выпилил заготовки (у меня пилорама) брус 300 на 300. Подсохнет буду вчистовую их пилить, 250 на 250. все хорошо, но вот знакомый сказал, что эти толстые брусы при сушке порвет, и трещины будут гиганские и некрасивые. Как быть? Но не склеивать же из двух одну толстую колоду?
  15. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Замажьте торцы бруса специальной замазкой для торцов. У самого сейчас брус 200х100 мм. так сохнет с замазанными творцами. И на срубе дома тоже также сделал. Трещин нет.
