1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Фото "в студию", пожалуйста, что нет трещин...
    Нужно сушить, при этом сушить несколько лет такой брус, ну или в микроволновке... Стоимость, где-то 6000-7000 тр за куб. Поищите сушки рядом с собой и договоритись...
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я тоже мажу торцы клеем пва, меньше рвет конечно, но это если брусы потоньше. Ваше 100 на 200, это практически как тоска.
  3. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Щас фото нет. Как поеду сфоткаю.
  4. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли промазывать окосячку антисептиком или чем-то вроде этого?
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Я под порогом и подоконником промазываю, пропитываю утеплитель.
  6. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    А чем промазываете?
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    neomid 430 например
    хотя научного подтверждения необходимости обработки антисептиком наверное не существует - я что то не видел сравнительного фото не обработанной / обработанной окосячки через 10-20 лет
  8. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Ясно. Купил брус, а он сыроват. Вот и хочу на всякий случай обработать, но не решил чем, средствами для наружного или внутреннего применения.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я всю окосячку 430-м залил
    а когда сруб клали (сырой брус) строители по моему сенежем огне-био защитой обрабатывали
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Ничем не обработаная
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    пойдет
    очень даже ничего сохранилась, состояние даже лучше чем сруб
    а если бы обработана была 60 лет назад?
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А Бог его знает. Тот Сруб, честно говоря, сгноил прежний владелец, снаружи обил рубероидом. Это сруб бани) видимо для тепла. В результате труха гнилая на пол бревна. Даже на дрова негодно
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хотелось бы прочитать мнение профессионалов о применении пены Saudal Flexifoam - это эластичная пена.
    Есть такая проблема - существующий проем в брусе мал, конечно можно его просто расширить.
    Но что если вставить окно прям в него без окосячки и закрепить такой эластичной пеной, изнутри уже пустить чистовую коробку из доски и кней прикрепить окно салазками окно.png
    аналогично мысли про входную дверь, с окосячкой как то много слов много куда фомку всунуть можно, наличник нужен от 10см - полосы такой не продают, вырезать из леста не простое решение,
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    На водной основе ХМ 11.
    Заготовки для окосячки делаю сечением чуть больше и сушу на воздухе под крышей. Потом делаю нужного сечения, стругаю и т. п. Там уже при установке есть трещины, в них тоже антисептик попадает. подоконник или порог кладу на целофан и заливаю антисептиком. пару дней впитывает.
    Только вот думаю, что если там по какой то причине будет сыреть древесина, то антисептик все равно не спасет.
  15. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Прошу совета. Дом из проф. бруса, проемы до 2.3х2.1 м. Планируется окосячка из клееного бруса 190х85 П-образная с четвертью под окно. Можно в двух словах.
    1. Для чего в узлах сопряжения элементов окосячки делаются такие хитрые замки, почему нельзя так - см. 1 фото.
    2. Почему это место должно продувать, если все аккуратно подогнать и доп. соединить на герметик или на шкантики деревянные к примеру.
    3. Какие ветровые замки самые простые в изготовлении на ваш взгляд? Даже те что у меня на фото 2 и 3, честно говоря пугают.
    4. Достаточно ли "мяса" в окосячке - см. фото 4
