1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Михаил897, на последней странице ПЕРВОЙ темы есть фото простых замков, которые удовлетворяют всем требованиям.
    На фото 1 есть проблема, как ее собирать в проеме. А именно, чтобы поставить на место вершник, вам придется делать сверху очень большой зазор.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Наблюдение из жизни, к вопросу выбора Т или П образная окосячка.
    На днях при монтаже П-образной окосячки одна из боковин раскололась. При этом видимых трещин на деревяшке не было, боковины из цельного бруса 200х100 мм, 60 см высотой, выборка под шип 6 см шириной и 4 см глубиной. Когда примерял детали по отдельности, все легко вставало на места, а когда стал вставлять с нижником - пару раз несильно подстучал кияночкой и привет.
    В свое время Т-окосячку и кувалдой забивал, и домкратом поджимал ... хоть бы что.
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    С дуру можно и не такое сломать...
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @plotnik35, с дуру я как то газовый ключ сломал :)
    а тут как раз контролировал себя
    бревно видимо такое попалось, плюс стойка сама по себе короткая, вот и раскололась
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Глубокий паз у вас и когда ставили, шип сыграл роль клина.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Роль клина он сыграл когда с нижником уже стал монтировать, до этого все входило без усилий.
    А какая глубина паза должна быть? Делать меньше четырех - маловато как то показалось, четыре оптимально выглядело. Остальные три стойки (делал два окна) встали с пазом 4 см глубиной на ура.
  7. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Встать то они встанут, только глубокий паз ослабляет брус. По канонам не глубже одной трети от толщины бруса, а лучше тоньше. Шип и в два сантиметра отлично держит окосячку.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Тогда понятно где накосячил :)
    С Тшкой в этом плане проще было
  9. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Подскажите, после того как спилю перемычки, надо ли окосячивать проем?
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Да, нужно, без окосячки или врезанного бруса может выгнуть стену.
  11. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Тогда следующий вопрос, а как это сделать? ну т. е. нормально если вначале выпилить проем а потом делать окосячку или скажем вначале надо проем закрепить, чтоб сразу после выпиливания не выгнуло?
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Сразу не выгнет. не забудьте про усадочный зазор
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если дом уже постоял можно не окосячивать, в целом желательно
  14. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый день, на фото опять этот проем, видно что по сторонам оконные проемы с обсадой. Есть ли шанс что простенок после обрезки перемычек вывернет. И другая сторона проема, соседствует с дверным проемом который тоже будет с обсадой.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Заранее этого, наверное, никто не скажет. Расстояния, конечно, небольшие, но может развернуть брус и появится щель, с которой нужно что то делать или не делать, зависит от вашего мировоззрения :)
