1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. pulsar2000
    pulsar2000
    pulsar2000
    Интересно как замазка с торцов помогает снять напряжение с дышащего дерева, которое так или иначе крутит и будет рвать, от влажности и быстрого высушивания к примеру, от трещин теоретически может помочь пропитка всего бруса, пропил (в который уходит трещина), и укладка с выбором правильной стороны от сердцевины бревна... остальное "припарки" по моему.
  2. pulsar2000
    pulsar2000
    pulsar2000
    если не хотите заморочки с обсадой, как срежете перемычки врежте ройку (брусок 50-50 или меньше) отступив пол бруса сверху и снизу для усадки,. Как врезать есть куча видео в интернете, обычный способ сделать пропил пилой и вбить брусок. брусок закроете оформлением, как вариант
  3. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Напряжение возникает потому как наружные слои дерева сохнут быстрее чем внутренние (те которые находятся ближе к середине). И их разрывает так как они уменьшаются в размере (усадка) быстрее чем внутренние слои дерева. При замазки торцов разность скорости сушки наружных и внутренних слоёв древесины меньше. Соответственно и трещин меньше. Физику данного процесса объяснял владелец производства деревянных срубов, который на этом "собаку сьел"
    В такую технологию сушки посвятил знакомый столяр краснодеревщик
  4. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Вот фото торцов на срубе. Трещины всё-таки появляются но не большие IMG_20170408_102811.jpg
  5. Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Kuzen_nn
    Фото торцов бруса для окосячки пока нет. Выложу по возможности
  6. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Спасибо за наводку, замки в примере без четверти, с четвертью все несколько сложней получается. Попробовал добавить в 1 вариант четверть, вот что вышло, при этом паз под шип пришлось уменьшить да 50 мм. Примыкание стойки к нижнику и вершнику - одинаковые узлы. Прошу критики
    п. с. и вопрос бонусом - как правильней ориентировать брус - см. четвертую картинку, сердцевиной к брусу или к проему? Обсада чистовая.
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Cердцевиной к брусу.
    По картинке №4 - не опасаетесь ослабить стойки толщиной 90мм такой глубокой выборкой под четверть окна? 3 см между пазом и четвертью чревато раскалыванием плахи. Может, если нет материала потолще, надежнее сделать обратную четверть накладным бруском, а-ля Такая не простая окосячка - 3 ?
    Мне больше нравится своей продуманностью и простотой конструктив старых традиционных деревенских замков, типа:
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Михаил897, см. мое сообщение чуть выше. @Василыч прав, брус может лопнуть с такой выборкой (недавно проходил)
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Где можно посмотреть не сложные формы замков для бруса 100х240... из-за отсутствия специального оборудования.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @FishBurg, в конце ПЕРВОЙ темы есть фото простых замков. Для их реализации надо мультитул, пила цепная, стамеска.
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Спасибо. Как то язык не поворачивается назвать это простым замком...
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @FishBurg, клянусь вам он простой. Мы делали с мужем сами, без какого-либо опыта. Инструменты купили и вперед. Полтора человекодня на проем.
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Макита. Нужно брать насадку "дерево" с такими большими зубчиками, она режет дерево как масло. Насадка металл-дерево хуже справляется с деревом.
  15. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    А если сместить паз под шип - см. картинку?
    Чет я никак не могу определиться с замком, тот что предлагает @Василыч, мне не нравится, а остальные сложные какие-то. Уже подумываю нафиг эта четверть, закрою потом откосы... брус уже куплен на весь объем 190х90, типа сухой, строганый
    Фото прикладываю - на обрезках тренировались. Фрезером выбирал четверть, не оч аккуратно получилось, вырывает куски с мясом. А второй вариант мне не нравится тем. что четверть нужно не до конца проходить, так бы по всей палке сразу сделал бы и делов.
    а у вас также без четвертей была обсада?
    По поводу реноватора - тоже взял Макиту, но сказать что она идет как по маслу - ну... первые 5-10 мм заходит в дерево легко, а дальше приходится наклонять, ковырять, т. к. насадка начинает упираться в боковые стенки собой же проделанного отверстия, возможно, насадка у меня не удачная, но написано wood или принцип работы я не так понял. Подчищать ей - да, супер.
