1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Михаил897, у меня окна вставлены без четверти, потому что я просто не знала, как ее разметить. Поскольку геометрия досок не идеальная была, размечать нужно было бы в проеме, а как - хз.
    Ну и что, поставили оконный блоки деревянные на пену без четверти, от окон не дует нисколько, вообще. Это самое непродуваемое место дома получилось.
  2. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    и откосы потом отделывали? Как вариант, возможно, пену изнутри закрыть декоративным брусочком-штапиком по периметру
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Каюсь, пену до сих пор не закрыла, хоть и прошли уже года. Пену хочу закрыть раскладкой аккуратненько (надеюсь). Сами обсады нравятся как есть, возможно, закрою усадочный зазор.
    Снаружи пена закрыта временно досками, дом будет утепляться/обшиваться.
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Заготовлен брус. Планирую четверть выбирать.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Тут надо познать дзен. Аккуратненько практически не надавливая под прямым углом. Если давить - быстрее не будет. Я ею все шипы сделала на всех окнах и дверях, и половинки бруса убирала под дверями, отличная штука:super:
    Насадку искать родную или бош, есть насадки хаммер, но они очень не очень:no:
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Михаил897, по поводу четверти - проверьте толщину коробки, которую собираетесь вставлять
    Я свою окосячку сделал с четвертью, но ширина коробки оказалась буквально пару сантиметров от рамы окна до края, в результате чего четверть по факту не работает, а кое где еще пришлось и подпилить боковины, чтобы сделать откосы.
    Если бы сразу определился с окнами - четверть не делал бы вообще.
  8. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    не понял, в чем подвох, окна будут пластиковые, ширина профиля 70 мм, все должно встать четко
    А по поводу смещения паза в обсаде под шип что думаете?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем привет!
    Поделюсь фотками обсады первого стрельчатого окошка в доме:).
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    У меня с четвертью обсада, 25х70 мм четверть
    Окно ставится потом без подставочного профиля.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Посмотрите расстояние от оконной петли до края коробки. Насколько петля окажется близко к окосячке, когда вставите окно в вашу четверть, сколько будет места откос сделать.
    Четверть можно сделать менее глубокую, например 2 см.
    И как советовал @plotnik35 - глубина паза не более 2 см
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Михаил897, Делайте четверть 20мм, вполне достаточно на мой взгляд.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    25-30 мм нормально. Окно "заходит" внутрь четверти на 5-10 мм, и 20 мм пенный шов. Оконщики так порекомендовали
    Опять же удобно 2 см клиньями монтажными окно выставлять)
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    @Avvava, @Asmussen, @IPaltus, уменьшил четверть и паз, вариант 1 и 2, со смещением паза вариант N2 на мой взгляд требует большей аккуратности, заготовки стоек местами уже не поменяешь.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Оконьщики да, любят шов потолще, они в сговоре с производителями пены :). У меня окно заходит в четверть на 5мм, 15мм запенить (где-то 10мм допустим если перекос, большие отклонения неприемлемы). Результат меня устроил, проблем с запениванием не было.
