1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тот жалкий брусок что забит в торец проема ничего толком не удержит. При рассыхании оцилиндровка очень сильно дефформируется и выгибает стену. Я бы вам посоветовал ставить накладные коробки прямо сейчас. Какой смысл чего то ждать? Бороться с кривой стеной куда сложнее чем предупредить это. Впрочем, как вам угодно. Но если сейчас уже пропилены пазы, то и окосячку придется делать вставную "т" образную вместо накладной "п" образной.
  2. uki19
    uki19
    uki19
    Брус не забивали. Вот так выглядят все проемы
  3. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Учитывая, что толщина стены дома не большая, я бы сделал боковины Т - образные из бруса 150 на 150. В особенности, если будете выбирать четверть. Но это если не планируете внутреннюю отделку. Если планируете, то надо брать брус шире. У меня дом из бруса 150 на 150, без внутренней отделки, боковины окосячки делал из такого же бруса, Т - образные.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Плотники все сделали правильно. Намучаетесь вы с этими понтами сполна.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У Вас расстояние маленькое от начала окна до угла, окна высокие поэтому мне думается лучше сделать сейчас для уменьшения поводки ОЦБ при усушке, может даже что то временное. Вариантов много.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Почему? Какие силы на него действуют?
  7. uki19
    uki19
    uki19
    А в чем могут возникнуть сложности?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Деревянные стены не терпят пустоты. Это сильно ослабляет всю конструкцию. У вас огромный проем (кажется в три этажа), если там будет такое окно, представьте соединение пористого материала древесины с жесткой площадью стекла и металла (пластика). Слишком разнородные материалы. но вы сами выбрали такое решение.
    Возьмем к примеру дверной проем высотой в 2 метра. В нем выпиливается штроба под закладной брусок который должен удержать этот участок стены в вертикальном положении при ее усадке. Если одна из сторон этой стены три и более метра, то нагрузка верхних бревен и силы скручивания дерева настолько велико, что стену вдавит (скорее внутрь) и никакой брусочек ее не удержит. Тут нужны накладные косяки из массивного материала, или оставлять в середине целое бревно связывающее обе стороны проема. Что мы и видим.
  9. ras123
    ras123
    ras123
    У вас строганый брус или нет? Почему спрашиваю, после строгания внешней и внутренней стороны бруса он уменьшается на 10мм и усушка ещё 5мм съест, итого толщина бруса составит 135мм. Привыбирании паза в 50мм толщина бревна составит 85, поделим на два и получим что толщина "рёбра" составит 42мм. на внутреннюю и внешнюю стороны. Достаточно ли этого?
    Самому нужно будет за лето поставить окосячку в проёмы стен из профилированного бруса, пока не определился между П и Т окосячкой
  10. 13071958
    13071958
    Скажите, пожалуйста, окосячка ставится на пену?
  11. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    нет
  12. 13071958
    13071958
    @Anton_Zaharov, спасибо.
  13. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Да, брус строганый с двух сторон, окосячка чистовая, то есть, соответственно, тоже строганная. Толщина бруса получилась по 43 - 45 мм с каждой стороны, этого вполне достаточно, так как нагрузка идет поперек волокон.
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Окосячка ставится на утеплительную ленту, как правило джут. Держится и работает на шипах/ пазах. окно в окосячку ставится как правило на пену и саморезы.
  15. Dengerman
    Dengerman
    Dengerman
    Привет всем форумчанам! Вопрос следующий по установке оконной обсадной коробки. Есть в наличии сухой брус 200х100.
    Планирую сделать следующим образом: строгаю брус - получаем 190х90, делаем паз под окна 70х30. Окосячка Т-образная. Схема ниже. Имеет ли место такая установка обсады? Размер бревна ф240 мм. Прошу помощи специалистов!
