1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    По размерам не бьется. Либо клеить пошире брус, либо с бревна снимать лыски под размер бруса
  2. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    На таких больших проемах вы сами настояли? Да уж. действительно намучаетесь. А с застройщиком думаю надо было соглашаться и прописывать гарантию работ на ближайшие три года...Ваш сруб будет садится не один год.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    \ Если сруб стоит под крышей то ничего с ним на время усадки делать не нужно. Обработать снаружи и забыть. Никаких обсад там ставить нельзя. Вставил обсаду нужно ставить окна. Или поставить для того чтоб они гнили? Выдавит стену? Так значит что то не так сделано и надо переделывать. Это проще сделать пока дом в таком состоянии ..Хотя если все там сделано правильно ничего там не выдавит.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придумал метод - установка временной обсады в меньший проем. А потом снять эти колоды, нарезать шипы и установить уже настоящую. ;)
    При таких огромных проемах и таком малом количестве перемычек я бы так и сделал... (я про оконные проемы).
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Баир, для чего они там нужны? Там сейчас принцип как у рубленых крестов. Представь это не окна большие а просто рубленые столбы из коротышей. На них же никто не ставит обсады и никуда они не уходят..Они будут давать усадку медленнее чем сам сруб. Но обсадой это не устранишь все равно..Поэтому вообще не вижу смысла сейчас там что то делать..Причем внутренние перемычки правильно оставлены. Наоброт если что то пойдёт не так сразу будет видно и можно понять почему это и причину устранить...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, именно там они не нужны, скорее всего, я вообще рассуждаю, в принципе. Просто когда много дверных проемов в коробке, лазить устаешь через эти перемычки. Вот и надумал временные колоды ставить.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А ну как вариант если убрать перемычки то можно конечно временные брусы врезать. Но если там не планируется ничего делать то и лазить там думаю никто не будет..А через год при отделке можно уже просто их выпилить и выкинуть вон. Перед тем как ставить постоянные окосячки.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну как... пока собираешь стены, везде же лазать приходится.
    Я из этих перемычек вершники изготавливаю. А порой и сами колоды (если проемы широкие).
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот так выглядит классический косяк на дверь в бревенчатый сруб. Я не знаю что такое черновые косяки. Лицевая сторона должна быть немного скошена. Это придает объемность конструкции и вид картинной рамы.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну какой же это классический косяк из сырого дерева и с обзолом. Это даже на заготовку для него непохоже.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Обзол как то странно видеть при отделке. Да и сырое дерево тоже.
  12. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Ну судя по тому, что у него уже и четверть выбрана, то это предлагается в качестве чистовой обсады? :ogo:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это только придумано пока что, в народ еще не пошло... ;)
  14. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Здравствуйте!
    Построили дом из клееного бруса, два этажа. Стена толщиной 20 см. В дверных и оконных проемах уже сделаны на заводе пазы под брусок окосячки. Но сами торцы неровные: в некоторых местах образуются ступеньки до 1 см. Да и сам паз имеет глубину где-то 2 см, а где-то 2,5-3 см. Такое впечатление, что станок был настроен на разную глубину. Ширина паза 4 см. Вопросы:
    1. Надо ли выравнивать эти боковые торцы брусов в проемах?
    2. Надо ли выравнивать глубину паза (по самой глубокой величине).
    3. Достаточно ли глубины паза 2 (или 3) см? Учитывая, что брус клееный (Сокольский з-д), и вероятность деформации стены вбок мала (т.е. стена не должна пузырем выгибаться на улицу или внутрь). По идее, задача бруска здесь - только дать стенам слегка оседать вниз, а не удерживать их от расползания.
    4. Надо ли оборачивать закладной брусок утеплителем? Или можно взять сухой строганый брусок такой же ширины, что и паз - 4 см - и вогнать его туда? В любом случае между доской обсады и боковой стенкой проема проложим утеплитель из комплекта (в комплекте с домом шел их специальный дорогущий утеплитель, который остался).
    5. Предполагаем сделать обсаду П-образную. В боковых стенках обсады сверху выбрать уступчики, на которые уложить вершник враспор, чтобы он утопился вровень с боковушками. На уступчики предварительно намазать герметик (акриловый для дерева) или проложить утеплитель из комплекта. Вершник с боками скрепить саморезами.
    6. Т. к. брус профилированный, то горизонтальные поверхности бруса вверху и внизу проемов имеют ребристую поверхность (зубцы). Надо ли их сравнивать? Если нет, как заполнятся эти бороздки в верхнем зазоре над вершником? Там же не будет возможности заполнить полости? Только более-менее ровно разложить плоско утеплитель типа пакли?
    7. Какой зазор оставить над вершником? Одинаково ли это для окон первого и второго этажа? Второй этаж - мансардный с холодным треугольником (чердаком).
    8. Может предпочтительней делать не П-обсаду, а О-обсаду?
    Т. к. брус декларировался как высококачественный, то думаем, что можно не делать такую здоровущую обсаду с мощными замками и крупным закл. бруском, как здесь на форуме описывают. Рассматриваем вариант материала для обсады из мебельного щита толщиной 28мм (меб.щит - т. к. он ровный и его не ведет потом). Верно ли это? Вообще на заводе размер проема закладывался как раз на 6 см шире размеров окна. Т. е. типа обсада должна быть по три см толщиной. В нашем варианте смысл обсады, видимо, только в том, чтобы обеспечить свободную усадку бруса (пусть и небольшую). А задачи укрепить стену или компенсировать ее "выкрутасы" вроде бы не стоит.
    П. С. все три темы осилить нереально, прочитала прилично, но далеко не все. Прошу простить, если ранее это обсуждалось. :)
    Спасибо! :)
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если присмотреться, то станет понятно, что на снимке лежит в штабеле свежее рубленное строение во всем. Но если других мыслей кроме обзола нет, то тогда и не... указывать на песчинку в глазу.
