1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Какая разница Т или П, если толщина доски позволяет. Средний размер четверти 60 на 20 (в зависимости от толщины профиля окна). Если будете делать четверть, значит окно будет вставляться заподлицо со стеной (снаружи). То есть крепежные саморезы будете вкручивать не посредине боковины, а в четверть. Таким образом, саморезы будут крепиться только к боковине, а не к закладному бруску через боковину. Соответственно, толщина боковины должна быть достаточной, около 100 мм (на мой взгляд, не менее 70 мм без учета четверти). Если же собираетесь крепить окно на кронштейны, все равно, не стоит брать боковину под четверть тоньше 70 мм.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Можно
    Не боритесь с ленью.
    Лень сберегает от инсталлирования в мозг "единственнорасововерных" сентенций от диванных потомственных плотников типа
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А только на пену окна нельзя? У меня все двери в квартире (кроме входной) уже лет восемь так стоят. Парочка саморезов под петлями для первоначального крепления, а остальное пена. Стоят намертво.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Межкомнатные легкие, вес полотна на 2м высоты распределяется. Окна пониже и тяжелее, как правило. Бывает одна створка французского окна под 70 кило весит...
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Пена-не крепеж, а утеплитель
  6. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Доброго дня, извините, если повторюсь с вопросом, всю тему не читал.
    Как крепить окна к окосячке, вариант которой на фотке отмечен звездой? Смущает то, что для саморезов остается 40 мм толщины, достаточно или маловато. Хочу окосячку делать чистовую.
  7. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Прочитал выше ответ на свой вопрос, извините, что намусорил.
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    1. Ставьте вершник: один конец врубайте неглубоко (до 1 см) во внешнюю стену (садить будет неудобно без второго стояка, но решаемо по месту, если вершник не особо массивный, в противном случае делаем подрезку во внешней стене для обычного заведения вершника), другой в замок косяка - как обычно..., низ стояка я бы лучше врубил в нижний брус (если есть куда), шурупил бы только если врубать некуда.
    2. Я бы делал, как обычно, шипы нарезал исходя из фактической плоскости окосячки (дверей), а чтобы паз стояка лучше держал стену 45градусов использовал бы брус потолще (150-200) чтобы паз сделать поглубже (ок 6 см). Наличники я бы не ставил (кроме очелья).
    Удачи в установке.
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо!
    Вниз есть куда врубать, под этим проемом двойная обвязка.
    Шипы в плоскости дверей - это как-то так?
  10. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Люди с форума ставят на одну пену. Лескос, в частности.
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Да
  12. uki19
    uki19
    uki19
    шлифлвать и красить как раз планировали в ближайшее время. Советовали пинотекс, но не пленкообразующий
  13. uki19
    uki19
    uki19
    Читаю во всех сообщениях, что будут с большими окнами проблемы, но никто конкретно не пишет какие. У меня выпадут окна или стена или что еще? Единственное, что мне разъяснили строители, так это большое колличестко перерубов несет большую теплопотерю. Но это все исправляется герметиком, как я поняла. А если разговор идет о неудобствах на данный момент из-за перемычек, то кто там ходит. Если только строители, но пардон, они за работу получают деньги.
  14. uki19
    uki19
    uki19
    По законодательству гарантия на дом 5 лет. Таких домов оочень много. И что они все разваливаются? Напишите хотябы несколько последствий, которых нужно ожидать или примеры
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Господа, подскажите пжлст.
    Есть окосячка с четвертью шириной 5 см. Собирался там ставить обычную дверь. Но так получилось, что ставить буду пластиковую дверь 70 мм профиль. Как попроще углубить четверть на 20 мм? У меня пока мысль только электростамеской поработать. Но долго) может есть способ попроще?
