1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Выложу на суд общественности мой вариант окосячки проема гаражных ворот 2,70 на 3,00... Здесь рекомендовали верх боковин вставить в паз, выбранный в верхнем бревне, с зазором, но я изобрел альтернативу в виде скользячек от стропил... Понизу закрепил на глухари к нижнему венцу... Брус 100 на 200 камерной сушки, ширина паза 5 см, глубина 4 см. Строго прошу не судить - раньше ни разу такого вида работами не занимался... WP_20170425_011.jpg WP_20170428_001.jpg WP_20170428_002.jpg
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Avvava, может циркуляркой? А там, где она не достанет уже стамеской 'добить'...
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Попробовал циркуляркой. Не дотягивается(
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Не совсем понял... Не дотягивается до чего?
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Выпуск диска 6 см максимум, а мне надо пропилить 7 см, вот и не дотягивается)
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Дык не в ту плоскость ставить циркулярку) Пропилить в глубину и снять стамеской... Или я понятия глубины-ширины путаю?
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А по перпендикулярной плоскости 20 мм, в углах стамеской
    Пока писал, опередили
    Или фрезер вместо циркулярки
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Да, уж понял как лучше)
    Фрезером тяжко)
    Кстати электростамеску открыл для себя (еще реноватор называют) классная штука, подлезть, паз аккуратный вырезать. Очень удобная штука
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! еще и в этой теме спрошу, чтоб собрать побольше мнений...
    Дому лет 20, брус толщиной 90 мм, обшиваться будет снаружи нескоро (года через 1-2 в лучшем случае). Планирую заменить деревянные окна на пластик. Поняла из другой темы, что нужно делать П-обсаду, черновую, потом ставить пластиковые окна с пластиковыми откосами и подоконником, с металл. отливом. Потом снова звать плотника на наличники.
    Вопрос такой: дом сезонного посещения - чисто дача... я просто думаю, если вообще обойтись без обсады... ну гульнут окна зимой, а летом, к нашему приезду вернутся восвояси... Или все же есть опасность, что не вернутся?
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите пожалуйста, в 2-х летнем срубе хочу вырезать дверные проемы. Сами двери планирую ставить в конце года или в следующем году.
    Можно-ли оставить просто проемы без установки обсады или их надо как-то их укреплять?
    Спасибо.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Лучше сразу укрепить обсадой.
    В крайнем случае пропилите паз в бревне, и вставьте в паз брусок 50х50
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Avvava, как раз загвоздка в том, что выпиливание пазов хотел оставить на потом.
    проемы нужны для доступа внутрь помещений.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Дошли руки-углубил четверть. Пришлось полностью реноватором делать, циркуляркой неудобно, да и показалось опасно.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А что такого непростого в окосячке? Четыре угла и пять м. пог. четверти.
    Я это делаю бензопилой.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Бензопилой края четверти будут рваные (возможно)
