1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    День добрый! пришло время ставить окна и дверь. почитав, думаю делать окосячку. хотя в нашем городке этого вообще не делают:) Столкнулся с такой проблемой, как приобретение сухого бруса. как быть? чем чреватое использование свежего бруса?
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Усохнет, трещины. Неужели ни одной сушилки в округе?
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    за 300км только есть. ну и доставка конечно космос будет
    проблема только в трещинах?
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Если трещины, то это, наверное, не страшно! Все-равно в будущем дом обшиваться будет
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И щели. А еще плесень, если окна сразу вставлять. А еще, возможно, пена треснет где-нибудь.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Сделайте не чистовую окосячку, а обсаду черновую из подсушенной доски 50мм с закладным бруском 50мм тоже подсушенным. По функционалу и теплосбережению ничем не будет уступать так любимой здесь чистовой окосячке, если делать с пониманием. В самом конце отделаете сухими материалами.
    И не переживайте за отсутствие в ваших краях сухого бруса. Покупатели в столицах только думают, что приобретают сухой брус. На самом деле 99% даже клееного в продаже это подвяленый чуть суше транспортной влажности;)
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вот доски подсушенной дофига. Объясните, пожалуйста, что за черновая окосячка? И что за обсада из подсушенной доски.
    У меня доска 50-ка ещё с того года лежит, если что
  8. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Прочитал несколько сообщей просто в шоке, от цен и от возведения в ранг абсолютно-необходимой П образной окосячки. Хотя всё может быть каждый выбират по карману и по своему желанию.
    Вот пример у меня сруб из качественного леса, я знаю где он рос и что в тех краях с экологией всё ОК, а брус на окосячку делают из чёрт знает из какого леса и где его беру, в этой связи зачем мне менять 10 см сруба на окосячку?)
    Вопрос что если просто врезать сухой брусок и прямо к нему крепить окно оставив сверху место на усадку а нижнее бревно использовать как подоконник ?
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Делаете в торцах паз (пропил) под закладной брусок такой ширины, чтобы брусок обернутый джутом входил в него с тяжелого молотка. Загоняете в пазы бруски, оставляя над бруском зазор в пазу. Собираете обсаду - две боковины (полтинник нужной вам ширины) и верхнюю доску (при желании можно добавить нижнюю) на любой вид соединения, который вам нравится С боков и снизу (если есть нижник) пристреливаете джут. Вставляете конструкцию в проем, крепите саморезами через обсаду в закладной брусок. В верхний усадочный зазор неплотно наталкиваете джут. Можно вставлять окна - двери. Топите. Офигеваете, как усыхает и коробится ваша сухая пятидесятка. Заодно рядышком сушите материал для будущих откосов-подоконников-наличников. По достижению ощущения, что все высохло, конопатите еще раз обсаду и делаете окончательную отделку проемов
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я с сушилки брал. Люди берут заказы, набирают на 30 кубов и сушат
    Не в столицах правда)
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дык, я ж не говорю, что оно совсем не сушеное продается. ;)
    Вопрос в реальных процентах влажности в объеме, а не в поверхностном слое, который меряет влагомер. Что бы засомневаться, достаточно посмотреть на режимы сушки бруса 100х200х6000 и прикинуть - согласиться ли какой-нибудь производитель на такие траты? Невыгодно. Что, впрочем, не отменяет исключения;)
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Просто забить брусок в выпиленный паз и к нему прикрутить доску по ширине проёма! Будет работать такая окосячка!
    Почему тогда все заморачиваются Т-образной и П-образной окосячкой?)
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Это и есть Т-образная)
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Только косяк будет состоять из двух частей: брусок и доска. Правильно?)
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Стойка- да. Брусок с доской лучше склеить. Ну и. Размеры соблюсти, чтобы спилы все без щелей прилегали, чтобы так не получился набор досок, как у нашего форумчанина
