1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. yantr2
    yantr2
    yantr2
    В том смысле, что есть, как я понял, несколько вариантов; 1. Купить обсаду и потом ее придется отделывать (откосы, подоконник), соответственно цена обсады + цена работы + цена материала отделки + цена работы.
    2. Купить чистовую обсаду, ее не надо отделывать, соответственно цена обсады + цена работы, но естественно она дороже.
    Большая разница?
  2. Free2012
    Free2012
    Free2012
    Вопрос к профессионалам:
    как правильно заделать технологический зазор на усадку примерно 70-80 мм над окнами и дверьми? какие материалы посоветуете?
    Дом из клееного бруса.
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    @Free2012, А вы какую обсаду устанавливали и где брали ?
  4. TK2
    TK2
    TK2
    Не смогла все прочитать по теме. Может, где -то и был мой случай уже описан, но еще раз просветите, пожалуйста, уважаемые специалисты.
    Сруб дома был поставлен в 2008. Материал - бревно - не оцилиндровка. Со всеми этапами не спешили, все делали постепенно, в том числе, и окосячки для окон-дверей. Дом садился, это было видно, выбивали клинья из окосячек - все было нормально. В доме после полного завершения стройки жили уже 3 лета, в прошлом году сделали отопление, в эту зиму дом держали теплым. И дом снова сел - между бревнами сверху дверной окосчяки на первом этаже появилась щель шириной около 3 см, то есть одно из бревен лежит на окосячке. Что в таких случаях делают?
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Что-то не понято, между каких бревен и как оно лежит, сделайте фото.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выпиливают часть бревна которая лежит на окосячке.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Бревно над проёмом повисло на окосячке, как я понял. Просто нужно вырезать по новой.
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Тогда причем тут щель между бревнами наверху?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если бревно лежит на обсаде, между ним и ниже лежащими брёвнами появляется щель.
  10. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Ниже да, а пишут наверху, но если ниже тогда как сказал @Алексей кос
  11. TK2
    TK2
    TK2
    Спасибо за отклик. Фото сделала, позже размещу. Ireff прав, бревно над дверным проёмом повисло на окосячке. Щель - между этим бревном, которое лежит на окосячке, и нижними бревнами. Как выпиливать? Я помню, что клинья над окосячкой с большим трудом выбивали. А тут как? То есть, может, и найдется кто-то, кто сможет это сделать, но я специально написала, что мы уже живем в доме, то есть все полностью сделано, включая проводку. Если выпилить бревно, то должен опуститься весь дом, то есть все бревна по этой стене? Как-то боязно. Или это не очень будет заметно?
  12. TK2
    TK2
    TK2
    Вот фото. На первом - щель между бревнами, на втором видно, что бревно над окосячкой даже слегка выгнулось. Почему-то не могу перевернуть фото. Обе фотографии нужно смотреть "вверх ногами".
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А вы сами специалист, или так потрещать зашли?
  14. vdk2008
    vdk2008
    vdk2008
    Прошу прокомментировать решение. На этапе проектирования допущены 2 ошибки: ромбовидные окна на 2 этаже и "чебурашка" (дверь с 2 окнами слева и справа). Побревонвки с ошибками прикрепил.
    Сейчас дело дошло до окосячки. Прямоугольные проемы делал как показано ан фотографии, на ней не хватает еще 2 досок 55 по сторонам проема.
    Не могу придумать хорошее решение по тому, как окосячить проемы с ошибками.
    На схемах ококсячки красным - доска 55, ширина 195, оформляющая проем, синим - шип. На усадку оставляю 4% (сруб отстоял 2 зимы).
    С чебурашкой не понятно как сделать подоконники. Если крепить жестко - может появиться щель под подоконником, если делать 2 вертикальные доски (к одной крепится дверной косяк, к другой - оконная рама), то могут быть проблемы с жесткостью конструкции и щелями.
    С трапециевидным окном планирую поступать так. правая сторона - без вопросов, левая сторона, вертикальная часть - обычный шип, левая сторона со скосом - выбрать паз (сейчас его нет), глубиной около 50мм, на диагональную доску прибить шип, так чтобы он зашел в паз на 15-20мм, до момента установки окон правильность формы окосячки обеспечить набитыми рейками, а после установки окна - рамой.
    Прошу указать ошибки в моем решении.
  15. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Доброго вечера!
    Вопрос следующий. Сделали обсаду в бревенчатом доме, потом вставили окно и дверь (балконный блок - окно+дверь). После этого проконопатили, как следует, стык между частью обсады и срезом бревна. В результате дверь балкона не закрывается, т. к. немного изогнуло профиль.
    В чем может быть проблема? Неправильно сделана обсада? Неправильно конопатка?
