1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А почему лучше склеить? Саморезов не хватит? И чем склеивать? А то у нас и клей может не найдёшь)
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Клей хороший Titebond (если правильно написал)
    Момент столяр тоже клеит)
    Саморезов по идее хватит, но склейкой получаешь монолит деревянный
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А паз нужно антисептиком промазать?
  4. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Хуже не будет)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только вот хорошо не проконопатить будет швы вдоль колод, да и с крепежом оконных блоков проблемы могут быть...
    Мы если и делаем Т-образную, то только с основным телом колоды толщиной 10 см.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Баир, привет) Объясни поподробнее, пожалуйста, о чем ты)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет!
    Да был как-то в запасе сухой брус 150*150, решил сделать колоды из него и сделал Т-образные. А так всегда делаю П-образные из бруса 100-ки (толщиной 100 мм). А Т-образные из 150-го бруса мне понравились. А если делать из доски с бруском, то когда начнешь как следует конопатить шов между доской колоды и брусом стены, то доска эта оттопырится, думаю. А при установке оконного блока будешь крепить его через профиль к колодам, а они - толщиной 5 см всего... как-то не очень, все же...
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так что делать тогда? Брать брус! Но он сырой будет. Или как!
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Или клеить из 2-х досок п- образную)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сырой не надо применять. Надо искать просушенный. Можно найти, например крученый (если неправильно сушили, то много будет крученых) бОльшего калибра и его или отстрогать, или окантовать топором или бензопилой в правильное сечение.
  11. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Добрый день! подскажите пожалуйста, заказал обсадные коробки на окна и дверь входную, по периметру кроме подоконика проложили утеплитель, говорят щель под подоконником надо герметиком заливать, а в двери нижней части вообще нет, правильно ли это?
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Будет.
    Т-образную можно выполнить разными способами. а) Приклеить закладной брусок; б) выбрать в боковой доске паз шириной с закладной и глубиной миллиметров пятнадцать, в этот паз насадить закладной или приклеить его; в) тупо прикрутить саморезами; г) прикрутить саморезами, так чтобы между боковиной и закладным был слой джута. Работать будет любой из этих способов и еще несколько других. Некоторые из этих способов не совсем отвечают уровню понтов, требованиям местной моды, но если если сделать с пониманием, работают не хуже, зато имеют скрытые преимущества. :)
    Не так важно, какой тип и способ окосячки вы выбрали, важно как он будет исполнен
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    У меня под подоконником есть два слоя джута, никакого герметика. И после установки окон еще ленту 20 см забил под подоконник. Не знаю, наверно можно и на герметик посадить, но это мастер должен был сделать. Имхо
    В дверных проемах нижник тоже не делали, только для входных (металлических) дверей. И для них же без четверти обсада
  14. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Эта как раз металлическая дверь.
  15. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Если честно я уже изрядно подустал от жопоруких плотников, потом люди удивляются что работы нет у них.
