1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Господа, гуру, плотники, строители!
    Сообщение затерялось немного...
    Покритикуйте, если не сложно... :|:
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    А в верху у вас зазор таки остался?
    Если уперто в бревно- работать не будет
    Вот представьте: бревна сохнут и уменьшается в объеме. Соотв проем становится меньше по высоте. У вас снизу вкручен глухарь в венец. Верх давит на окосячку, но опуститься не может, потому что уперся. Щели в пазах
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, конечно же, вот на этом фото видно... Зазор около 10 см...
  4. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Пардон, на телефоне не разглядел, тогда все отл!
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ещё раз спасибо! Пойду патентовать изобретение!
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да какое то сомнительное изобретение. Что то я пропустил - отчего нормальный вершник то не сделать?
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    На гаражных воротах большой провис вершника может быть. Его роль играет верхнее бревно. У меня тоже так сделано, только не скользячка стоит а запил в верхнем бревне.
    У нашего батюшки в церкви деревянной рубленой арка большая окосячена, с вершником 4,5 метра примерно. Так вот вершник провис сильно, на глаз сантиметров на 4-5. Батюшка говорит- снимет он вершник, пока на голову кому не упал)
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну тут причин несколько... Основную @Avvava указал - вполне возможен провис на таком пролете. Потом шибко неудобно в одиночку такой немаленький брусок на трехметровую высоту прилаживать... Опять же доставка самостоятельная на 150 км на крыше легковушки - вез два попиленных бруса, показалось на пределе возможностей рейлингов... Опять же стОит такой брусок не сто рублей... А в примененном мной варианте крепления, как я понимаю, основную роль обсада выполняет и свободу перемещения в ней венцы имеют... Поправьте, если не так... А вершник в моем случае, получается, должен играть только роль распорки для боковин...
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вершник можно уголками металлическими усилить чтобы не было провиса.
    Но по мне так с распором конструкция по любому жестче, особенно с учетом того что ворота гаражные не маленькие.
    Хотя конечно по удаленке обсуждать это одно, а по месту решать совсем другое.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @IPaltus, ворота планируются роллетные (рольставни), основной их короб будет крепиться к верхнему бревну, к боковушкам будут крепиться только направляющие... В любом случае спасибо за мнения!
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так Вам направляющие к боковушкам тогда надо крепить через подвижное соединение. Верхнее бревно то будет усаживать относительно боковушек. Я бы все таки вершник делал - иначе смысла в боковушках нет, можно было закладным бруском обойтись.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы на гаражных проемах ворот только так и делаем - входим шипами в верхний цельный брус. Верхний брус, впрочем, как и вершник, в механизме автоматических ворот роли не играет ведь.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В том-то и соль... Полотно-то ворот в этих направляющих свободно ходит... Сруб подсядет вместе с основным механизмом (короб с валом) ворот, но направляющие не вплотную к нему будут закреплены а также с зазором... Соответственно просто ход ворот уменьшится на величину усадки... Появившаяся лишняя длина полотна (несколько см) просто будет оставаться на валу... (Надеюсь понятно объяснил :|:)
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Урфин Джюс, а вот этот мой самопал со скользячками имеет право на жизнь как альтернатива шипу? Уж больно муторной мне показалась работа по выпиливанию и подгонке этого шип/паз соединения...
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Тогда да, будет работать.
    Но боковинки в это случае можно было вообще не делать, а обойтись закладным бруском. Но с ними конечно же эстетичней.
