1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @IPaltus, ну в том числе с этим расчетом и делал, что это уже будет 'чистовая' отделка въезда... Ну и по надёжности субъективно лучше мне показалось варианта с бруском...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не считал это альтернативой шипам-пазам. Только сейчас разглядел эту скользячку...
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    :( Печально... А почему? Ненадёжно? Скользить не будет?
    Изнутри такая же... Монтировкой пытался пошатать - крепко держат... Вверх-вниз перемещается... Понятно, что не по технологии...но все же...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так, как я понял, бревна простенка колодой не связаны получаются же?
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Урфин Джюс, я дико извиняюсь за безграмотность в терминологии...:|::|::|: что есть простенок и колода? :faq: если речь про проем и саму боковину окосячки, то связаны... 'П-образным способом'...:|::|::|:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь понял. Скользячки эти удерживают колоды от выпадания. Можно еще уголок крепежный прикрутить к верхнему бревну, чтобы он ограничивал колоды.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Точно так!
    Про уголки мысли были, но они бы тогда остались на виду, а скользячки закроются наличниками...
    Ну, т. е. вариант мой хоть и корявый, но рабочий?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, рабочий.
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Премного благодарен!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всегда рад помочь... :)
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Имеем русскую парную в бане из оцилиндровки.
    Вопрос чем заделать зазор между верхней перекладиной окосячки и бревном стены? Именно - дверь между парной и моечным отделением ?
    На данный момент туда забит джут, обернутый парамзоляционной пленкой.
    Почитал тему, вроде тут также советуют утеплять ...
    Но проблема в том, что со стороны парной все отлично, а вот со стороны моечного отделения внутри этой "колбасы" накапливается влага, видимо из-за перепадов температур при открывании-закрывании двери...
    Посоветуйте, как лучше выйти из этого положения?
    Обналички пока нет ни стой ни с другой стороны, поэтому и увидел этот косяк.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @eag1e, Уберите плёнку ,пусть туда сюда гуляет воздух, в парной не замерзните, а в мойке жарче не станет. Вообще не пойму зачем народ стал плёнки лепить над обсадой, конопатку межвецовую что то ни кто пленками не закрывает, а тут один ляпнул, а остальные подхватили...
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Поддержу! У меня в этом же месте между парной и душевой просто пакля набита... Ни разу не сырела...
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Уберете пароизоляцию со стороны моечной, перестанет потеть.
    Уберете пароизоляцию со стороны парной, перестанете дышать химпродуктами, выделяемыми пароизоляцией.
    Замените пену между дверью и окосячкой на паклю, перестанете дышать продуктами разложения пенополиуретана.
    Последние два пункта особенно актуальны, если у вас действительно русская парная, а не новомодное а-ля хамам с режимом около 50/50
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте как сказал @Плотник77, а так вообще-то джут не должен быть обернут пароизоляцией. Если хотите ее оставить, то она должна быть только со стороны парной.
