1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл делать на втором этаже П-образную окосячку? Ведь там над окнами всего 2-3 ряда получается. Нельзя ли сделать проще: выпилить паз под брусок 50х50 и к нему прикрутить доску 150х50! Дом из бруса 150х150 простоял год
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Конечно можно
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ничего страшного не будет?)
    А зазор сверху тогда какой оставлять? Если сверху три ряда бруса всего
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Немного пожурят и пальчиком погрозят здесь за вероотступничество;)
    Все равно сколько сверху
    Усадку считать от высоты оконного проема. Зазор лучше взять чуть больше предполагаемой усадки. Немного более широким наличником закрыть дыру сверху дешевле, чем потом пропиливать брус над окном повдоль
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не люблю Т-образные на досках - тела колод маловато для той же конопатки и закрепления дверных блоков.
    Не люблю чрезмерно большие зазоры на усадку. Чересчур широкие наличники порой бывают "не к лицу". По мне, так, проще пропилить, если что...
    P. S. Достал, скажи, своими "не люблю"... ;):)]
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Забивать без фанатизма паклю, чтоб не гнуло:)
    Межкомнатная дверь чего там весит? Пятидесятка отлично держит
    Я тоже против чересчур, за гармонию и золотое сечение. Да и пропилить мне тоже не сложно.
    Вот только люди это обычно обнаруживают при частичной или полной отделке, и мероприятие влетает в копеечку. Статистика говорит, что стараются оставить меньше необходимого, особенно на бревнах
    Да ну, только начал и уже достал? Не, я за плюрализм;) и терпеливый;)
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Вот тут то и загвоздка главная) сегодня пилил бревно над вершником двери, 3 см остался зазор
    Но оставлять 12 см зазор над бревном, как то тоже многовато
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А как тогда оставить минимальный зазор, например, пару сантиметров? Как вставлять вершник?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я для себя решил оставлять зазор как раз только чтоб вершник вставить. Как раз 5 см получается. Но у меня брус, и больше уже не садится.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Для бани то оно конечно правильно. А вот в доме бревенчатом или брусовом - как же без хорошей пароизоляции внутри над вешником. У вас вся каменная вата будет сырой, если только в изоспан А обернете.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Межвенцовый утеплитель тоже требует пароизоляции изнутри?
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я без минваты сделал, подсмотрел на форуме и пихнул в зазор энергофлекс диаметром 110 обмотанный джутом.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Еще скажите конопатка требует пароизоляции. Что за бред вы пишите... Если в зазор над вешником напихивать льна, то ясный пень с ним ничего не случится - не сгниет он. Но зимой, когда снаружи -20 по цельсию, а внутри + 20 - где будет точка росы ... догадайтесь с трех раз. А как хорошо лен держит влагу... это уж все знают.
    А по каменной вате - как только намокла она, а она намокнет от пара внутри помещения, то она перестает работать как утеплитель. Так что уж не знаю из какой табакерки вы выскочили @starplotnik, но рассказываете что-то не то.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так а как тогда заделывать щель под усадку!
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Паклей или минватой (мне пакля больше нравится).
    Изнутри закройте пароизоляцией, есть специальная лента самоклеющаяся, лично я ничего не заворачиваю. КМК если пакля, то и без пароизоляции можно обойтись.
