1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Особенно есть смысл в сауне, там даже три бруса может завернуть до удивления. Да и в других окнах не помешает
  2. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Добрый вечер. Имеется дверной проем, который нужно окосячить, планируется установка Т образной обсады. Проем нужно немного расширить. Паз в брусе под брусок нужно делать, глубиной 50мм.Но тогда он будет упираться в шпильку в перерубе. Вопрос, можно ли сделать паз и вырезать шпильку, или её трогать нельзя. 4.jpg 1.jpg
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вопрос, конечно, уже не раз обсуждался.
    Но, может быть, кто-то из профессионалов-практиков еще раз на него кратко ответит, а не отошлет в поиск.
    Имеется двух этажный дом, второй этаж которого сложен из профилированного струганного бруса. Только второй этаж. Первый - камень.
    Размер бруса 200 на 150. Профиль не мелкая гребенка, а на каждом брусе два шипа и соответственно два ответных паза. Сделаны соответствующие запилы по брусу для предотвращения кручения. Брус собран на джуте с установкой нагелей из березы.
    Сделаны оконные и дверные проемы.
    Дом отстоял уже две зимы. Ни один из брусьев не повело.
    В проемы окон и дверей вставлены бруски 50 на 50 мм, типа окосячка. Но это только типа. И не особо аккуратно вставлены.
    Собираюсь вставлять окна на втором этаже, т. е. как раз в эту брусовую часть дома.
    Вопрос.
    Есть ли необходимость делать новую полноценную окосячку с изготовление жесткого контура из доски (бруса, клееного щита)?
    Или можно и так поставить пластиковые окна на пену?
    Дом, полагаю, уже сел.
    Понимаю, что дерево подвижно и меняет свои размеры в зависимости от влажности.
    Но так ли уж это критично?
    Неужели на высоте 1,5 изменения этих размеров будут столь велики, что пена сразу разрушиться?
    Повторяю, что дом отстоял две зимы.
    Заранее спасибо за отклики.
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Ваши две зимы без окон, а соответственно и без системы отопления - процентов 30% от общей усадки. Судя по вашему посту, убедить что окосячка нужна - будет трудно. Сделайте хотя бы полумеру - вытащите ваш брус 50х50, вставленный в оконный проём.
    Оберните его джутом, и аккуратно, слегка "внатяг" молоточком посадите на свое место. Оконную раму крепите к этим брускам саморезами (не на металлические пластины, а просверлив раму), но так чтоб саморез остался только в бруске - не дойдя до основного бруса. Над рамой оставить зазор побольше и надеяться что верхний брус не сядет на ваше окно.
    У себя сделал нормальную окосячку - чего и вам советую.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да не особо. Я дверь переставлял входную. на другую. Те же самые бруски. Поехал в магазин и купил сосновый клеёный щит. Ширина 20 см. Как стена. Длина значения не имеет. На стену степлером пришпилил джут. Прибил щит к бруску. В получившийся проем вставил дверь и запенил. Все. Щель сверху заделал ватой, завернутой в остатки какой-то паропроницаемой фиговины от крыши.
    Правда теперь надо думать над доборами) Окна делал иначе.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да не заморачивайтесь Вы :) Вставляйте окна так, как есть... Потом они сами (окна) Вам расскажут, зачем дураки испокон веков эту самую окосячку ставили. Их объяснения будут самыми убедительными.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Konsul381, я предлагаю изначально определиться, что Вам мешает сделать все правильно, по технологии и больше не думать об усадке и раздавленных/кривых окнах.
    Финансовый фактор - обсада дорого?
    Или временной - нужно срочно ставить окна?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Все спасибо за ответы.
    С соответствующей аргументацией не трудно.
    Так не получится сделать. Во-первых пазы под брусья прорезаны кое-где широковато.
    Во-вторых, брусья вставлены в центр бруса стен. Соответственно и окно окажется в центре толщины стены. А зачем окно утапливать в стену? Хотел ставить его в плоскость с наружной поверхностью стен.
    Этому есть какие-то подтверждения? Или это просто по ощущениям?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если потрудитесь и почитаете темы, то найдёте подтверждения этому в каждой теме, в которой продолжается повествование ПОСЛЕ заселения (включения отопления).
    Полноценная окосячка (обсада) подробно описана в соответствующей теме. Хорошо выполненная обсада это произведение плотницкого искусства и стоит совсем не дёшево. Она несёт не только защитную функцию по сохранению геометрии стен, предотвращению деформации окна, теплозащитного контура проёма но и при этом является чистовым откосом, площадкой для крепления отделки.
    Есть масса полумер-заменителей, но все они сочетают только часть свойств полноценной обсады. К ним относятся перечисленные Вами бруски, доски, щиты и т. д.
    Пена не пластичный материал и ей достаточно всего одного колебания на пару тройку миллиметров, что бы перестать выполнять свою функцию. Финальный процент усадки никто не сможет сказать Вам заранее, так это сугубо индивидуально и зависит от качеств самого дерева (комель или вершина, сосна или ёлка, регион произрастания, толщина и качества межвенцового утеплителя и т. д). Есть только усреднённые цифры.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну, на счет искусства я бы поспорил. Столкнулся с тем, что окосячки столярные делают не из совсем сухого дерева. На солнечной стороне у меня палки расшатались. Пришлось перебрать. Хорошо на шурупы было собрано, а не на шип склеено. Разобрал, пертянул. У меня там четверть была выбрана для окна. так вот в ней окно и стало ходить. У меня в окнах пены нет совсем.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тем более (я сейчас посмотрела описание Вашей обсады) у Вас не совсем "полноценная обсада". Скорее это улучшенный вариант подобия (заменителя) обсады. ;) Хорошая обсада делается не из клееного щита, а из сухого бруса толщиной от 100 мм (ширина соотв. брусу стен).
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Во тут мою видать. Догадайтесь почему там две дырочки. Викторина.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста по конопатке между обсадой проёмов и стеной - чем лучше конопатить перед монтажом наличников?
    Так же задумался о том, что можно переборщить с силой конопатки - не выгнет ли окосячку посередине?
    Высота проёмов окон 1,2 метра, дверей - 2,1 метра.
    Окосячка П-образная, выполнена из бруса хвойных пород размером 100х200 мм.
    Так же хотел бы посоветоваться по конопатке усадочного зазора над окосячкой - утеплил его каменной ватой Rockwol, далее закрыв пароизоляцией (само-сабой "рабочей" стороной наружу), закрепив её мебельным степлером.
    Утеплитель плотно не набивал - с учётом того, что сруб даст усадку и бревно может "зависнуть".
    Сказать честно, эту тему не изучал, закрыв эти зазоры, так, "как я это вижу" :aga:, по сему и хотел бы услышать комментарии профессионалов - верно ли я законопатил усадочный зазор? :)
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @nelidova, можно у Вас попросить ссылку на правильную обсаду?
    Конечно, я могу перечитывать соответствующую тему, но в ней уже столько понаписано, что выбрать правильный вариант затруднительно.
    Если Вам не сложно, киньте ссылочку.
    Спасибо.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В теме про окосячку на самой первой странице есть все ответы на Ваши вопросы. :hello:
    А вот здесь отчёт с фото.
