1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. SH112233
    SH112233
    SH112233
    Кто-нибудь подскажите или дайте ссылку когда нужно делать окосячку (сруб будет из лохматого бруса 150), чтоб все было понятно, может есть какой гост или снип?
  2. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Через год можно делать. Самоё то. Но сейчас Вам понарассказывают теорий разных про усушку, утряску и усадку. Некоторые скажут что и сразу можно, и что только через 5 лет всё сядет только :aga:. Но моя советует делать где-то через год. Но не спец, сразу говорю - не спец. У меня будут делать через год после того как сруб был собран из бруса. И ета правильно!
  3. SH112233
    SH112233
    SH112233
    Просто я смотрю кто как строит, вот мне и стало интересно, ведь стройка не за горами. строители говорят что разницы нет. Говорят что зазор сверху сделают как надо и все сядет как нужно.
  4. SH112233
    SH112233
    SH112233
    Может у кого есть опыт делать окосячку во время стройки ведь в последующем будет меньше работы?
  5. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Ну и так наверное можно. Ваши строители лучше наверное знают. Они ведь т. с. на острие производства и работают с материалом на практике а не в теории. Здесь всё больше те кто любит о прямопротивоположном поспорить считая что он всегда прав. Есть разные технологии. Что-то спецам эта тема на пятисотой странице поднадоела уже. Не подсказывають.
  6. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Ещё могут подсказать типа смотри здесь, здесь и здесь темы и отстань. Ну и Вы потом сломаете весь мозг анализируя всё это. Найдите просто инструкцию как и когда делается и изучите её нинакого не надеясь кроме как на себя.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А ещё можно фильтром в каждой теме воспользоваться. Справа под звёздочками есть надпись - "Фильтр". Нажимаем на него, пользователя набираете - "Leskos" - и все ответы можно получить, только вот терпения действительно придётся набраться :victory:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Усадочный зазор какой сейчас? Можно разобрать обсаду, изготовить стойку (выдолбив пазы под нее, а на ней нарезать шипы) и собрать заново. Только материал сухой нужен для этой стойки, а заказать можно в какой-нибудь столярке - там и "женят" ее в обсаду.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SH112233, окосячку устанавливают плотно в шип/паз, уплотняя зазор между окосячкой и стеной джутом/паклей/и т. д. Если это сделать сразу при строительстве, то через год брус/бревно подсохнет и между окосячкой и шипом/пазом появится зазор, окосячка может начать грубо говоря болтаться, чтобы устранить это - Вам придётся по-хорошему заново разбирать окосячку, хорошо - если окна к этому моменту ещё не будут установлены...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно оставить с перемычками проемы, а через год изготовить и установить обсады, как раз и материал для них подсохнет. А можно еще вставить колоды в меньший проем на тот же период, потом расширить проем, заново нарезать шипы и собрать обсаду уже начисто. Сразу если установить, колоды могут захлябать, деформироваться при монтаже стен. А могут и стоять жестко, заклиненные поведенными брусьями стен ;).
  11. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    "Leskos"авторитет наверно? Сейчас попробуем поищем что да как и кто такэ.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так и Вы вроде как не первый день на форуме :victory:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И Лескоса не знает... :)]
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Усадочный зазор см. 5 минимум на глаз
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хотя бы до автора темы можно было бы добраться :)]
    Наверное и про сайт Шувое тоже будет новость :victory:
