1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо бы приложить фото.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ключевой момент- "проконопатили как следует"...вот и выдуло.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А подоконник/порог к нижнему брусу как крепить?
  4. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Он как правило не крепиться, а просто лежит на нижнем бревне (брусе). Прочитайте первые две части темы все вопросы отпадут, правда много флуда. Но нужную инфу найдете
  5. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    @Ireff,
    Делайте окосячку, а не обсаду, на каждый проём отдельно, узел скольжения в местах примыкания-брусок. Как то так...
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Переделайте на нормальную окосячку, из бруса, т. к. впереди ещё одна засада-неравномерная усадка двери и окна в балконном блоке, обсадой её не компенсировать.
  7. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Дверь и окно не дадут усадки, они металлопластиковые. Окосячка из доски 50 мм.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не понял, я вопросов не задавал... а этот узел сделал по своему, связанная обсада и компенсационный зазор под порогом. А название разве меняет конструкцию? в Белоруссии и прилегающих областях России называют "лутки", что это меняет?
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Разумеется, имеется ввиду оконный и дверной проемы. Разная высота проемов, разная усадка.
    По-моему ошибся просто человек, сообщение-то не ваше процитировано.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Усадку дадут стены, образуя щели между досками, которые Вы называете окосячкой, а уже в эти щели будет дуть ветер. Так понятней, надеюсь...
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Присоединяюсь к вопросу @Ireff
    В чём именно Вы видите разницу, @plotnik35 ?
    точнее, что Вы подразумеваете под обсадой, а что под окосячкой - если считаете их разными конструкциями?
  12. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Разрешите задать дурацкий вопрос.
    Как правильно происходит процесс - есть размеры окон -> под них считается правильный размер проема в доме и выпиливается -> ставится окосячка -> покупаются и ставятся окна.
    Все верно?..
    Правильно ли я понимаю, что после того, как установили окосячку, нужно звать замерщика окон?..
    Что если размер проема\окосячки оказывается на несколько миллиметров\сантиметров меньше нужного? Приходится делать нестандартные окна и больше платить?
    Спасибо.
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я так и делал. Есть желаемый размер окон, выпиливается проем, делается окосячка и снимаются фактически получившиеся размеры. У меня максимальное отклонение от расчетных составило 5мм. В одном месте правда на 1см проем шире получился, из-за того что брус на боковины попался 95мм а не 100, а я это не учел.
    Если окна будут пластиковые или современные деревянные, то там нет такого понятия стандартные-нестандартные. Они не стоят на складе готовые, а делаются на заказ, так что любые сделают. Есть конечно некоторые ограничения, например максимальный и минимальный размер и тд.
  14. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Спасибо!
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Стандарты на окна. как и на двери. никто не отменял, стоят они дешевле чем на заказ по вашим размерам. Не путайте людей. Для каждого есть выбор, подгонять обсады под стандартные окна или делать по своим размерам, а потом заказывать под размер окна, зависит от мастерства.
