1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Можно. Если обналичка будет крепиться в обсаду или (при необходимости) во внешний добор
  2. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    А я так подумал, что особо страшного случится, если делать не правильно? Допустим, усохнут бревна под подоконником (вряд ли больше пары см, если дом хоть сколько отстоялся), снять наличник, вставить клинья и забить эту щель утеплителем раз в пару лет. Какие минусы у этого варианта?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Плюсов точно нет от того, что окно перекосит. Если усадку даст до внутренней отделки окна, еще куда ни шло, хоть и тоже не айс. А если откосы, подоконники, внутренние наличники уже стоят, то работы добавится при выправлении. На мой вкус, окосячка раз черновая, нижник лишний. Красивее, когда подоконник лежит на брусе и под ним нет наличника
  4. Pekhov
    Pekhov
    Pekhov
    @starplotnik, спасибо, я как-то не подумал про перекос... А не подскажете какой толщины выбрать доборный элемент внешний, если делать обналичку до монтажа окна? Я так понимаю, что монтажный зазор оставляют до 2см, соответственно толщина добора будет 2.5-3см?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если окно глухое, то и в 5см нормально встанет. Наличник широковатый будет, но при больших окнах это и хорошо. Если створка и с москитной сеткой, то 3см (меньше не стоит), а то сетка стандартно не встанет
  6. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста. Имеется дом из профилированного бруса 140х140, построен год назад. Настала пора делать полы. В стене, районе дверей сделаны небольшие проемы. Можно ли в настоящее время увеличить проемы, чтобы прошел лист фанеры?
    Как устроить, и надо ли, временную окосячку?
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Можно конечно, 1,5 метра по диагонали чтобы прошло.
    А временная окосячка- это смотря на какое время, если на месяц-лучше не делать, а на год-лучше брусок врезать
  8. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Я думаю, что на год. Если врезать брусок, не испортит это установку чистовой окосячки П-образной формы?
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Если планируете п-образную, то лучше сразу ее сделать
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Прочитал несколько последних страниц.
    Ответа на свой вопрос не встретил.
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов.
    Вопрос - можно ли делать окосячку из клееного бруса?
  11. hammer_spb
    hammer_spb
    hammer_spb
    Я не знаю каких размеров будет проем, поэтому и спрашивал про временную окосячку.
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ну если проемы будут расширяться более чем на 10 см в стороны, то можно и сейчас врезать брусок, а потом их демонтировать, расширить проем и сделать п-образную
    Сейчас вам надо сделать паз под брусок, потом брусок снять и сделать шип под П-образную
  13. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет по окосячке межкомнатных дверей.
    Имеется дом из профилированного сушеного бруса 145х195. Собран под крышу в мае 2016. В августе 2016 установили оксячку. Делали по простому. В торцах бруса пропил, в него уложен брус 50х50 обернутый паклей и к брусу саморезами прикручена доска 50х195. Верхняя доска тоже 50х195. За прошедший год никаких проблем не выявилось, не перекосило, не повисло не скрутило. Но как оказалось с окосячкой есть "косяк". Дверные проемы сделали уже чем надо. В каждом межкомнатном проеме не хватает по шесть сантиметров. Делать проем шире уж очень не хочется. Снова пилить и снова платить, денег жалко. Возможно ли в моем случае заменить доски боковой окосячки (50х195) на более токние 20х195 или например фанеру 21 мм ? Как раз выигрываю недостающие шесть сантиметров.
  14. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    У моего домика тоже все окосячки готовы! Входную дверь уже поставили)
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Что значит снова платить? Вы за это платили? Если да то вообще не понимаю, как так можно пилить? Имея трёх месячный опыт общения с бензопилой я могу лучше сделать) но при этом для себя нанял хороших ребят и серьёзную фирму, ценник у них космос но экономить на этом не буду. Вот и Вам советую сделать качественно.
