1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Сами делали ?
  2. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Ratibor_40, Я женщина, я этого не могу.) плотник делал.
  3. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Это понятно что женщина) говоря сами я имел ввиду, муж, зять, сват, сосед тоесть хозяйственным способом без оплаты) а если Вы за это платили, то..., не хочу Вас расстраивать
  4. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Ratibor_40, Мужа, свата, брата нет. А вы расстройте! скажите как есть. я за это 50 тыс заплатила.
  5. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @Ratibor_40, Это эмоции. Сделали, заплатил. Свою функцию выполняет. Неровности все равно наличниками закроются. Вопрос был конкретный. Заменить доску 50 на доску или фанеру 20. Фанера на мой взгляд, покрепче будет. Можно или нельзя? Если можно, то какие могут быть нюансы? Если нельзя, почему?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Titaniums, как вариант - выбрать четверть, как раз по 3 см уйдет, и в нее поставить дверь.
    Окосячку отшлифовать и оставить как чистовую.
    Для строгания/пиления/шлифовки боковины можно снять (заодно проверите не закрутили ли саморезы в брус), а можно не снимая рубанком да реноватором.
    (К 20 мм боковинам плохо крепить дверное полотно, некуда саморезу вкрутиться)
    ЗЫ хотя конечно окосячка сделана мягко говоря бюджетно
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Для окосячки следует использовать водостойкий клей, D3 или D4, иначе она рискует разлезть. Проверить, каким клеем клеили вашу - вы не можете. Если сами клеите, то можно.
    Это то, что я поняла из ответов многих людей по данному вопросу в 1,2 теме.
    Человек, который создал 1 тему, не рекомендует использовать клееный материал.
  8. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @IPaltus, Что окосячка, * я и сам знаю. Ребята дом собрали хорошо, аккуратно. Претензий не было. Подрядил их на окосячку, обещали в лучшем виде сделать. А проконтролировать возможности не было. Когда приехал, дело было сделано ...засем ругаеся насяльника... Хотя повторюсь. С основной своей функцией справляется. Ничего не перекосило, не повисло, не скрутило. Сейчас задача доработать её чтобы двери поставить.
  9. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Если честно то сам в шоке, нужно выпиливать окна, а нормальных спецов не найти,
  10. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    На фанеру можно, на доску бессмысленно., Выбирать четверть 30мм в вашей доске или поменять на фанеру - однозначно фанера
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Вот так и вижу окно весом килограмм 80, сидящее в фанере 20 мм. Или дверь металлическую, весом 150 кг.
    Ничего не смущает?
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Заплатил ненамного больше чем Вы
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    На форумах, как правило, не принято читать посты;)
    разговора про окна и входную дверь не было
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Avvava, Как красивоооо! толстенная доска какая! и подоконники! ну хоть так сделали (я про свое) свою функцию она (окосячка) выполнять будет, а это главное.
