1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Посмотрите, как себя ведёт металлизированный герметик во влажную погоду... Конденсат прежде всего и сопряжение металла с деревом, плюс пена гидроскопична.
    Рассмотрите вопрос снятия металлизированного скотча. Эти места закроются наличниками. Если беспокоит - используете паропронецаемый герметик типа стиз-а.
  2. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Ну и ладушки. Выбрать четверть, вариант интересный, но по сути это поставить 20-ю доску, крепежу держаться не за что. Попробую фанеру. В ней саморез точно крепче, чем в доске сидеть будет.
    @Avvava, отдельное спасибо за "острую" сатиру.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В вашем случае совершенно не интересный ни с эстетической, ни с практической точки зрения. Я вообще считаю, что для межкомнатных дверей четверть - блажь ненужная, а часто вредная.
    Чисто понты
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    спасибо, это была временная мера до установки наличников, чтобы защитить пену, сейчас уже снял)
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, какой вид окосячки лучше сделать для проф. бруса?
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Какие у вас размеры бруса?
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Брус 200*200, размер окон ПВХ планирую 180*135.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вам подойдет любая (если брус тонкий - то делают П-образную). Смотрите что дешевле и что для вас эстетичнее (П-образная смотрится помассивнее сильно, Т-образная - смотрится полегче).
    Но на этом форуме в этой теме народ пришел к выводу что с конструктивной точки зрения желательнее П-образная. Но это всего лишь субъективное мнение большинства форумчан.
    Посмотрите например вот эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/315346/
  9. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Добрый день, пролистал страниц 50 и не смог ответа найти. Делаю окосячку сам, сразу чистовую, боковины и верх 200*100 сосна, а вот низ 300*60 клееная доска, она же сразу и чистовой подоконник. Четверть выбираю 3 см. Сосед мой сомневаться, что можно клееную доску в обсаде использовать. Что посоветуете? Клееный подоконник пока на 2 окна взял, есть время передумать.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Наличие нижника окосячки есть элемент прежде всего:
    1) защищающий брус или бревно от преждевременного гниения, вызванного стекающей влагой;
    2) эстетический.
    Часто, например, делают вот так:
    Здесь нижник вообще отсутствует.
    Ваша доска на бревне выступит действительно подоконником, а также своеобразной четветью. А оконный блок оставите на подставочном профиле.
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    поставили окосячку, малость криворукие спецы.
    примерно так выглядит (фото не моё)
    изнутри лыски и закроется наличником.
    а вот снаружи лысок нет и край бревна вровень с брусом окосячки.
    наличник конечно будет, но вот думаю, щель, с боков джутом забитая 3-4 см. не мочилась (дождём), что сделать?
    брусок экструдированного пенополистирола?
    вот нарисовал от руки, простите...
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ха.
    а целые дома из клеёного бруса соседа не смущают?
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Мне кажется широкого наличника достаточно чтобы не попадал дождь.
    У меня примерно такая же ситуация, джут сухой за наличником. Правда его не 3 см.
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    У нас дожди такие косые, что вода между бревнами в щели забегает, так что нужно заделать, этой же теме, где то ранее про приклеенные ленты упомянают.
  15. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Вопрос по окосячке дверного проема.
    Строители вставили железные уголки по бокам проема, будут ли двери нормально открываться и вообще это нормально?
