1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Всем привет, начал делать окосячку и столкнулся с таким вопросом, вершник у меня и доски 40х200, выбираю четверть 25х70, остаётся 15 мм снаружи, может эта пятнашки мне как то встать в дальнейшем "боком", при установки окна допустим?
    P. s. на фотке виден прогиб вершника, прикладывал уровень, все ровно.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Bazan3107, а боковинки сколько толщиной получаются?
    В 15 мм как шурупы завернуть, которые окна будут держать? (хотя некоторые только на пену, бывает, ставят)
  3. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Боковины из бруса 100х200, после выборки четверти остается 75 мм, этого достаточно для крепления окна на саморезы/шурупы. Тут главный вопрос про вершник, боковины не беспокоят.
  4. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Актуальна ли четверть на окосячке проема входной двери? И если ставить окно в окосячку с четвертью, то подставочный профиль демонтируется?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Bazan3107, про вершник я бы не беспокоился
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Anton_Zaharov, на ширину коробки двери надо смотреть, и как будете делать откосы - может статься так, что окно/дверь полностью утонет в этой четверти
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    на входной металлической-не нужна, пластиковой- нужна
    я подставочник снимал при монтаже окна в четверть
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот мои фото
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А я бы побеспокоился, на мой взгляд очень тонкий вершник. Надо было хоть доску 50мм взять и четверть сверху делать поменьше, ни к чему она 25 мм.
    PS У себя делал вершник 70 мм, при том что четверть у меня 15 мм.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так там доска 200 мм, даже если от нее 70 мм отрезать - как распорка она работать будет
    (мое личное мнение, никого не убеждаю)
  12. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Долго думал, показывать фото своей косячной окосячки или не позориться). Решился выложить. Сделал только входную группу и маленькое окно на кухню. Если плохо, остальное будут делать наемники. Т образную не хотел, хотя наверно аккуратней бы смотрелась. В наличии был брус 150*250, год отлежавший под крышей, вот его и пустил на вертикальные П - образные стойки. Пока все стоит плотно, без подвижек
    Почему то фото с телефона не грузятся...
  13. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Заинтриговала и слился) давай уже фото!)
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Телефон не грузил, пришлось с домашнего, извиняюсь.
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    В качестве нижника у меня хорошо пошла из Леруа стандартная сосновая степень для лестниц, вершник сделал из доски 50ки, пазы в качестве замка не делал, сделал что на нижнике, что на вершнике пазы, в которые вставлялись боковины, т. е. боковины защемлены между шипом стены и пазом горизонтальных структур
