1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Конечно нужно делать, может повести столб или увести бревно в сторону при усадке.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Колоды только боковые, зазор на осадку закрывается пилясторой. С пилястрами (формой, видом, резьбой) "кривляться" можно как угодно :hello::)]
  3. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Всем привет. Подскажите, сколько оставить на зазор под усадку при установке обсады, если дом из лохматого бруса 150*150, отстоялся уже 2,5 года. Спасибо.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А как зафиксировать боковые колоды без вершника? Снизу, на уровне пола можно пазы под них сделать, а сверху как? Я у себя тоже хочу окосячить проем без верхней детали, но как боковины сверху фиксировать пока не могу додуматься.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Коротыши сохнут очень быстро, в этом месте будет садится быстрее чем стены, последствия будут налицо, лучше было бы в вашем проекте проёмы выпилить после усушки.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смахивает па принцип фиксирования каркасных перегородок.
  7. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Скажите, окосячка в дверных и оконных проемах... нижняя часть окосячки прибиватся к бревну?
  8. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Я думаю сбоку не чего не поведет! А вот что со столбом делать?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С каким:|:?
  10. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Окасячку не хотел делать, думал оставить как есть.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут 50х50, если нормально занагелен останется на месте, ну или может повести немного. Здесь никак не угадаешь.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если пару месяцев уже простоял и не повело то с чего поведет ? водой обливать не будите же ?
    И до этого не обливали ...
    ИМХО ведет то не всегда а редко ..и ИМХО когда ведет сила такая огромная ведь мокрым клином камни раскалывают
  13. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Нижняя (распорная) часть окосячки прибивается к бревну?
  14. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Здравствуйте.
    Будьте добры, подскажите, из чего лучше собрать окосячку для пластикового окна, в строении из бруса 100х150. То бишь стена 100 толщиной, и шип тут можно выпилить чуть убрав по бокам, а сама обсада будет шире стены? Просто не сталкивался с подобным...
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО для тонких стен действительно лучше шип ... Обсаду делают любой ширины - чем уже тем дешевле. Шип можно и не 50 мм в конце концов ИМХО стена уже и сил кручения в ней меньше ..
