1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Это да, вот с материалом и не могу определиться. Из этого же бруса - слишком массивно, как мне кажется, а из доски нормальный паз не выбрать. Если только доска не 60, наверное. :)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для шипа как ни крути массив надо а не доску ...ИМХО если шип сделать 4см толщиной и 4 на выступ то для окосячки брусок 80\100 подойдет, только будучи сухим размеры другие будут ..
    вообще зря вы за массивность переживаете - так или иначе надо наличник, а он все прикроет
    в тонких стенах ИМХО совсем ужиматься не стоит
    кстати выпиливать шип в брусе 100 очень просто и быстро циркуляркой
  3. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Спасибо, так я и поступлю.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Просто хочется высказаться:
    Если стену ведет то ни какая обсада не поможет. Её функция в ее названии - не мешать обсаживать бревну или брусу. Требования к ее конструкции - это требования быть более жестким каркасом для хрупких окон чем стены - Изолировать окно от живой стены в деревянном доме. Все остальное надумки. Размеры 100/150 или 100\200 от того что продается на рынках, а на деле на рынках бывает и 90\190
  5. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Да, именно из-за назначения обсады я ее и решил сделать. Стену не ведет, и думаю, проблем не будет. Хотя, если посмотреть вокруг (именно в мой круг, как там в остальных местах - мне не ведомо), то основная масса руководствуется принципом "я привертел окно насквозь к брусу, запенил, и оно у меня все хорошо. Все остальное - вздор.".
  6. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    Кто подскажет?
  7. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Правильнее не крепить.
  8. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Вот окосячил и вставил. Первоначально окосячка была только из двух боковых колод. Потом, подумав, я всетаки поставил узкий вершинник из 50мм доски. Нижника нет вообще. На мой взгляд он лишний. Боковые колоды прикручены к нижнему бревну здоровыми шурупами под углом 45 градусов. На снимке не видно, но они есть.
  9. Самосвалыч
    Самосвалыч
    Самосвалыч
    а если крепить? имеет право на жизнь?
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, товарищи спецы. Скажите, пожалуйста, внутренние дверные проёмы нужно ведь тоже укреплять? Бруска в стене будет достаточно?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вам тут прямо ответят - а зачем? Если окно то там снизу прянят шип он в стороны дердит а верх вниз оно не ходит. Если дверь, то опять- дверь придавливает...ведь окосячку не просто кладут, а как конструктор в пазы вставляют. крепить придется если будет в пазах или на шипах шататься..ну скажем изза отклонения при изготовлении... а иначе зачем? Если надо крепите. Шляпку закройте штырьком из дерева
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я не спец, но изучая опыт понимаю, что видимо весь вопрос в том как нагелями край прошли и какого качества брус... у меня тьфу тьфу ничего не ведет... хватит ли бруска...да но ведь не оставлять так торец..всеравно закрывать... значит или доску к бруску приклеивать или из массива делать. ну или на свое усмотрение
  13. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Пока окон нет, туда вставляется подходящая доска враспор, вместо вершинника. В момент установки окна, она убирается и ставится окно. Все.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Спасибо за ответ, но такой вариант не подойдет. Мне надо окосячить пересечение внутренних перерубов, схему прилагаю. Там не в масштабе, но чтобы понятна была суть. Хотел было заморочиться и сделать с вершниками, но тогда высота проема низка будет. А спиливать еще один брус сверху нехочется, тк над ним есть стыки (помечено красным), и все конструкция может обрушится на скетчаповскую девушку.
  15. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    А, косяка не будет? Тогда конечно, сложнее :)
    В вашем случае нужно сварить Х-образно швеллер, толщиною в брус и прикрутить его в проем в качестве общего вершинника.
    Ну или крепить боковины окосячки вверху всетаки в брус дома, но на скользячки. Тоесть прорезать щелевое отверстие, чтобы брус мог свободно ходить, не зависая на верхнем креплении окосячки.
