1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Слово "прибивается" в сообществе этой темы считается почти неприличным. Даже упоминание о шурупах вызывает недовольство, не говоря уж о гвоздях. Только дерево, и никакого металла!
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С Х швейлером идея хорошая, только не понял цели: нужно дополнительную поддержку Х участку сделать ?
    ИМХО если само по себе пересечение ни где не проседает и не расходится то поддержка ему не нужна
    если хочется подстраховаться и укрепить торцы то ничто не мешает сделать только их
    крепить без вершика можно и саморезами и глухарями оставив прорез для усадки
    сверху зазор закрыть "коробочкой"
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да, идея со швейлером что-то мне не очень. Да и сколько весить он будет, я один работаю. Сделаю какое-нибудь скользящие крепление.
    Поддержка нужна. После года усушки стены пошли пузырями, не смотря на две перемычки в проемах. Не знаю, получиться ли у меня выпрямить всё это, но окосячить точно надо, чтоб хуже не стало.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ээ с начало выпрямить надо ... ИМХо (все время пишу ИМХО ибо практического то опыта не много)
    тут некоторые прикручивают к стене швелер или брусья в попытке прижать и выпрямить - ИМХО) следовало бы поискать причину изгиба, найти место и возможно подпилить его мультитулом или отпарить... есть опыт загибания березовой доски - наливал с одной стороны горячей воды - она разбухала и загибалась как мне надо было ...подогревал утюгом - с ним еще быстрее загибалась
    еще мне нравится идея использовать клей PUR 501 так как его сцепление крепче самой древесины
    в общем ждем фото кривых стен для дискуссии)
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Kedruchu, а Вы как делали себе - во всех проёмах одинаково?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ПОка только делаю, дом на усушке с февраля - проф бус гребенка на нагелях
    Мои проемы примитивны и я везде сделаю так:
    Выпилю пазы - вставлю в них бруски, бруски кстати не покупные из распущенной циркулярной обычной доски, гдето 45 где то 50 мм гдето 60 ...глубину паза одинаково пока вырезать не научился
    Позже куплю сухую строганную доску 50 \200 (внутри дома 150) и приклею к брускам ...снизу сверху тоже врежу доску ... во внутренних дверных проемах снизу вероятно будет не 50 а 20мм так как порожков не хочется или вообще не будет
  7. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Кто-нибудь подскажет?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    отстоялся, а осел-то на сколько ? замеряли ? ..что тут думать чуток оставьте 3 см ...если что 150мм всегда легко попилить
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    А делать окосячку уже сейчас начали?
    Почему клеевое соединение - так прочнее?
    Как доски в коробке между собой соединять будете?
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Всем привет, не будет ли проблем если я нижнюю доску окосячки прикручу саморезами к бревну на котором она лежит?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Нет. Не начал. Сублимирую.
    Клей пур 501 на много прочнее ... главное сухость и ровность склееваемого
    В коробке? Сделаю простейший шип паз
    Паз в боковых шип в горизонтальных
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Низ косяков можно хоть анкерами в руку толщиной крепить, роли не играет.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    :Не будет. Плотнее ляжет.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Фото сделал, просьба убрать от экранов слабонервных и беременных женщин :). Что-то я слабо понимаю как искать причину изгиба или чего там подпиливать. Думается просто проем слишком широкий (~3м), надо было больше перемычек делать или вообще сплошняком, как тут уже советовал @Ireff. Отпаривать брус 150х150 мне кажется сомнительное мероприятие.
    Попробую вытянуть с помощью бруса и шпильки. Прислоняем брус к стене, в самом вогнутом месте сверлим отверстие в брусе и стене насквозь, вставляем шпильку и затягиваем. На другом проеме это получилось без проблем, правда там брус был 100х150. Вытянул стену, поставил обсаду, всё ровно покамест.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В некоторых случаях имеет. Например я окосячил внутренний проем без нижника. Чтобы внизу боковины никуда не делись, положил враспор доску 50-ку, и пока никто не увидел :aga: прикрутил её саморезами к брусу снизу. А можно было и просто боковины снизу глухарями притянуть, я видел так шувоисты делали в одном видео.
