1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я вовсе не советовал
    вовсе не считаю что подпиливать и отпаривать лучшее решение - своим сообщение хотел расширить видение проблемы
    если уже есть опыт с зажимом - пробуйте должно получиться
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    А когда планируете? У меня 4 марта возведён под крышу из обычного строганного бруса. С одной стороны хочу уже делать и в августе окна вставлять, с другой - боюсь, что рано.
    Мне такой же вариант предлагают.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас сухие жаркие дни были ? пару нормальных не дождливых летних месяцев нормально уже ...
    окосячка же не мешает дальше усаживаться и сушиться
    я от денег завишу и наличия времени
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Ничего, бывает. Мне самому такое же исправлять предстоит. Такой кифоз-лордоз, что никакая ройка не спасла. Придется вырправлять, как и Вам, при помощи брусьев и шпилек, и насаживать полноценную окосячку.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я конечно извиняюсь... но если бы я посоветовал вам отпаривать брус, то на следующий же день пошёл бы сдаваться в психушку. Посоветовавшему респект, ваши советы бесценны!
    Швеллера №10-12 с двух сторон, шпильками стянуть, выбрать паз в него профтрубу 50мм.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не правильно поняли :). Вас я упоминал, как советовавшего делать сплошную стену в месте планируемого проема, а после усушки уже выпиливать проем, может и у меня стоило бы так сделать.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Хм, эк брусочек изогнуло, я такого еще не видовал. Стены из тонкого бруса часто ведет, но и выправить их легче. Стену из 100х150, как уже писал, выпрямил довольно легко. Стену из 150х150, думаю, сложнее будет выпрямить. В общем как доберусь до этого проема, проверю на практике.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    насаживать - т. е. будите шип делать и П окосячку ? для тонкой стены это правильно
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Судя по всему нагели не ставились?
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ставились. Не круглые, правда, и не квадратные, а такие "шканты" - узенькие дощечки...
    Но после обсуждения этого вопроса в моей теме выяснилось, что и общепринятые нагели не спасают стены от выгибания, - особенно тонкие стены.
    Эта стена держалась отлично, пока не были выпилены перемычки в дверном проёме.
    Выпил перемычек её подкосил сразу и резко.
    "Ройку" вставили уже потом, выровняв стену брусками и струбцинами. К сожалению, ройку поставили из сырого бруска (сухой был слишком толстым), и вот так её снова выгнуло...
    Не считаем особо критичной проблему: выпрямим, справимся.
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Скоро ставим П-окосячку, но в будущем будем обшиваться минватой 50+50 перпендикулярно+ вентзазор. Думаю, что окно получится очень глубоко утоплено, ну и большие подоконники тоже плюс. На форуме не нашел информации, как это можно реализовать.
    Мне пока представляется так. делаем окосячку, ставим окно. Когда будем обшивать, то окно снимать, делать ступеньку на окосячке и наращивать бруском на столярном клее + глухари.
    1. Если окно будет в зоне утеплителя, то потечь не должно?
    2. Выдержит ли вес окна такая конструкция?
    3. Мб сделать окосячку 100*200, 50мм будет снаружи и накрыть чем-нить от дождя сверху?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Обшивать чем? Есть для этих целей откосы виниловые и тп
    Снимать окно имхо искать приключений .. от течей подоконники ставят ...клей саморез герметик на край и будет как единое с вашей окосячкой..если не подходят готовые откосы
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Дело только в эстетике, про течи речи не идет.
    Обшивать имел ввиду сайдингом дом, если непонятно выразился.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а написал ли "потечь не должно?"
    обшивать можно не только сайдингом, а раз сайдингом то тем более там полно аксессуаров планок для заделки откоса
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    потечь в смысле конденсат на окне не будет ли образовываться?
    в любом случае окно будет на 17-18 см утоплено в стену. Это по моему мнению некрасиво
