1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вас сложно понять - где именно конденсат ? на стекле ? - на стекле может быть и это нормально и не зависимо от темы с откасами
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Уважаемый, прежде чем выступать советчиком в каких то вопросах, нужно знать этот вопрос, люди могут ваши рассуждения принять за профессиональное решение.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    На заглублённых окнах конденсата образуется меньше.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Почему некрасиво? Окно по вашей схеме получается приблизительно по центру толщины проема. В квартирах же так ставят окна и никто вроде не жалуется что некрасиво.
  5. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Привет всем!
    Нужно установить окосячку в проем, см. фото. Не знаю как. Может кто сталкивался с подобным.
  6. Ilyaka
    Ilyaka
    Ilyaka
    Добрый всем вечер. То, что окосячка нужна, мы уже выяснили. На окнах предполагаю вгонять в паз брусок 50*50, к нему доску 30-40 на саморезы. Несколько вопросов.
    1. Между бруском и доской проложить паклю? Саморез в ней не застрянет?
    2. Саморез лучше сажать со стороны доски или бруса (чтоб получилась типа Т-окосячка)?
    3. Чем крепить вершник к стоякам? может достаточно приклеить? Тогда чем, ПВА? или каким-либо герметиком?
    4. Нужно ли делать окосячку дверного проёма если у меня ширина бруса внутренних стен 100 мм? Если делать, то брусок поуже?, например 40*40?
    5. Нужен ли в дверном проёме "нижник" окосячки?
    Спасибо, если кто растолкует неофиту.
    Дом - профбрус 6*6+эркер+терраса 3*6. Простоял год.
  7. YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    @Ilyaka, у самой сейчас этап окосячки-ребята забивают в брус брусок-50х70 с паклей,. Потом идет доска 50х200 тоже с паклей, ставят на глухари "на скользячках", как говорится по 4 штуки на сторону. А верхнюю перемычку прикручивают саморезами.
  8. Ilyaka
    Ilyaka
    Ilyaka
    У вас какая толщина бруса? Брусок 70 - это внутрь бруса или в ширину?...Мощно...
    А с двеными что?
  9. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Дом из ОЦБ 240 поставлен два года назад.
    Окосяку делать не буду это я уже решил, планировал вырубить проем под окна и по периметру обложить его доской 25 ммэ, этот вариант согласовали с установщиком оконю
    Но вот у меня возникла идея. искал поиском в яндексе и тут ничего подобного не нашел:
    "Что ,если, проем вырубить не полностью а оставить на подобие четверти, и окно будет ставить удобнее и дуть в щели будет меньше".
    Установщик говорит ему нужна доска шириной 140 мм, т. е. 140 мм. бревна мы можем сохранить.
    Но тогда вопрос с какой стороны лучше не допиливать: С улицы удобнее оставить, т. к. удобнее пилить...но со стороны дома красивее.
    И еще вопрос как быть в такой ситуации с установкой подоконника, внизу все равно придется делать полный выпил
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доброй стройки всем. Подскажите как делать окосячку вот в таком маленьком окне ?
    Планируется вставка ПВХ 50Х60см
  11. YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    @Ilyaka, у меня сух. проф. брус 192х145, силовую часть закончили 23 мая 2015 года. Брусок 50х70-стороной которая 50 внутрь бруса, а 70-это ширина.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Думаю также как и все остальные, я у себя так делал. Окошко правда немного побольше 70х70. Посидел сначала, подумал как бы упростить его окосячку, но в итоге решил всё таки делать также как и везде.
    Учитывайте также, что если окошко открываться будет, по пластик прилично сжирает просвет, само стекло маленькое останется. У меня по стеклу осталось что-то типа 45x45.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но у меня ширина 50 ... я туда пилой физически не подлезу...думаю или делать П окосячку или просто вставить фанеру в выпил циркуляркой ...три венца врятли куда то поведет - там еще нагелей напихано
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если П делать, можно напилить снаружи и внутри на нужную глубину циркуляркой или бензопилой, у вас стены ровные, это будет легко. А изнутри проема сколоть топором. Те просто просто ставим топор и молотком по нему. Я так делал у себя в одном проеме, нормально всё скалывается, довольно ровно.
    Про оконный просвет еще отредактировал пред. сообщение.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Почему не будете? Думаете усадка уже окончена? Я конечно не спец, но на форуме видел несколько сообщений из практического опыта, что окончательную усадку дом дает после того как включают отопление. Вот к примеру одно из них https://www.forumhouse.ru/threads/300176/page-20#post-13005888
