1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Какие особенности окосячки под проем входной железной двери? в чеи будет отличие или принцип и условия теже?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    опыта нет только идеи...я буду крепить на пластинах, чтобы распределить нагрузку по ширине окосячки
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Обычная окосячка П-типа, даже проще, потому что особая точность проема не требуется и четверть не нужна. Надо чтобы зазор между окосячкой и коробкой двери был 1-1.5 см. Зазор нужен для запенивания, тк снаружи запенить не получиться, наличник приварен к коробке.
    Я на глухари посадил, так вроде обычно делают.
  4. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Здравствуйте.
    Я снова к вам за советом. Начал, таки, делать окосячку, ну и как водится, "накосячил" немного: выбрал паз в подоконной части где-то на сантиметр больше шипа в проеме. Перебор, в общем... Лучше переделать, или паклей в несколько слоев проложить? Это комната отдыха в бане.
    И еще, у меня обсада из бруса 10 (такая стена узкая), в этом случае четверть не нужна? У меня окна нет пока. И я не знаю, какой ширины они делаются, в принципе.
    Спасибо.
  5. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    UPD: С шириной профилей окон разобрался, посмотрел какие они бывают, тут все понятно. Пока не решил только, делать четверть или нет. В узкой стене даже под 58 профиль всего 4 сантиметра остается, как-то не очень красиво, мне кажется...
  6. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    UPD2: И с пазами тоже разобрался. Зря беспокоился, все собралось без проблем.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фото в студию!
    я когда паз выбираю все время вглубь ошибаюсь. руку еще не набил.
    ИМХО это не должно быть проблемой. Пазы и торцы обильно пропитываю септиком
    Где в ширь есть перебор планирую забить джутом, закрыть наличником, а внутри под наличником все равно пройдусь герметиком
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вопрос безотносительно железной двери: если есть четверть, то зазор тоже нужен, или дверную коробку можно впритык к окосячке ? Или, если нужен, то зачем ?
    Спасибо.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО любой зазор нужен только для того чтобы компенсировать кривизну геометрии и для изоляции материалов друг от друга (особенно железа от дерева). По сей логике зазор может быть и 1мм и 100 ..у кого как руки выросли
    У вас четверть - остаток сколько мм ? Если четверть сделали туда и ставьте дверь
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Зазор нужен также для утепления. Если не заделать щель хотя бы джутом, то точно будет продуваться. Запенивать более надежно и герметично, да и прочности пена придаст, но чтобы пена хорошо легла, зазор сантиметра в полтора нужен.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в смысле легла ? почему нельзя в 5 мм пенить ? на моем понимании физики чем меньше плечо тем крепче ..(в узкую щель легко пенить если сплющить трубочку)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В итоге получаем как-бы Т-образную колоду. В принципе, работать будет и такой метод имеет место быть. Но, например, когда будете законопачивать щель между брусом и колодой (а она обязательна), доска оттопырится... ну и тела доски для крепежа будет маловато, считаю...
    Паклю закладывать не обязательно, сопряжение бруска и доски, на мой взгляд, должно быть максимально прочным, близкое к монолиту. А паклей законопатите зазоры, оставленные изнутри и снаружи вдоль колод.
    Да наверное в брусок лучше будет, только длину шурупа надо прикинуть, чтобы не загнать его далее в брус.
    Можно и проклеить или герметиком.
    Вот тут-то я бы посоветовал делать П-образную с колодой из бруса пошире.
    Делаем из лиственницы - как-то поспокойней на душе, все же... ;)
    Но надо смотреть по месту, если для того, чтобы установить нижник, придется шибко подрезать единственный брус нижнего оклада, то лучше обойтись без нижника, конечно.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Признаюсь, собственного опыта не имею, но установщики окон просят зазор побольше, обосновывают подвижностью то ли пены, то ли дома. Вот тут мы обсуждали этот вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/295883/page-44
    и в разных советах требуемый зазор на пену доходил чуть не до 3 см. Так что нужно все эти советы собрать и поступить в соответствии со внутренними убеждениями.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Под пену 3 см это серьезно, написал наверно человек имеющий свой бизнес по ее производству. Шутка. :)
    У себя я делал руководствуясь советами Василия Ермолаева. Четверти 20 мм, окно заходит на 5 мм и 15 мм под пену. Что согласно и с советами автора данной темы. Leskos тоже, помниться, рекомендовал 5 мм заход окна в четверть и под пену не менее 1см.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, так и делаем - 1,5 см.
