1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В 0,5см пена раширится не сможет. Легче тогда проконопатить
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Установщики ГОСТ не читали? там есть от и до...
  3. Tirs12
    Tirs12
    Tirs12
    Самара
    Товарищи, подскажите пожалуйста. Мне сделали обсаду в доме из проф. бруса без усадочного зазора (доверились "спецам"), окна вставили сразу. От окна до обсады зазоры 3-4 см. Дом стоит год, без видимых изменений на окнах. На сколько я понял, в дальнейшем могут появиться межвенцовые щели, т. к. обсада препятствует усадке. Можно ли исправить этот косяк без демонтажа окон, допустим сделать пропил сверху?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно! просто всовываете (горизонтально всмысле) пилу и выпиливаете сверху сколько душе угодно
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подскажите плиз, можно ли в баню из клееного бруса поставить окно размером на 2 венца без обсады или все же такую маленькую обсаду делать придется ?
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Только нужно убедиться, что обсада - действительно обсада, в смысле, позволяет скользить по ней брусу, а не имитация обсады в виде досок прибитых к бусяьм в нескольких местах. Возможно, узнать точно без снятия окон не удастся.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Господа, а допускается ли использовать обсаду с выбранной четвертью как дверную коробку, или есть тонкости ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот это настораживает... поэтому последуйте совету
    Ну, раньше так и делали. Бывали проблемы с прилеганием дверного полотна в четверти.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо. Т. е. лучше коробку в обсаду ?
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не раз уже
    тема "мусолилась". Это любители стучать по " клаве " на форуме, думаю их все знают, с пеной у рта доказывают что так и нужно делать. Потому что кроме своих коробок не научились делать ни чего правильно. Что на окна, что на двери надежней ставить черновую коробу, а в нее двери и окна.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ? кто ж знает что там у Tirs12
  12. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Здравствуйте.
    Простите великодушно, пропустил сообщение. Пока конечно хвастаться нечем, это моя первая обсада. Уж мне, тем более, руку набивать и набивать... Благо, это баня, тут можно пробовать. :) С джутом села плотно, защитой тоже обработал. Зазор только маленький оставил, 30 мм всего. Но в принципе, это исправить можно...
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    3 см маловато будет ИМХО.
  14. EdmLab
    EdmLab
    EdmLab
    Вполне возможно. Но укоротить боковые части совсем не проблема. По сравнению с тем, что делалось до этого. ;)
  15. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте. Будем делать Т-образную окосячку. Ответы на два вопроса подскажите, пожалуйста: 1. :) Правильно ли я представляю "пирог": вокруг самой коробки обсадной (из доски 50-ки) крепится джут на степлер, коробка приклеивается на Пур 501 к бруску 50*50, установленному в боковых стенах, и дополнительно прикручивается к нему же оцинкованными саморезами. Нижник делается из лиственницы, под нижником гидроизоляция - береста либо рубероид, затем также джут. 2. :) Какой зазор будет не лишним между вершником окосячки и брусом, если учесть, что дом стоит с марта и за это время уже сел на 12-13 см. (сужу по компенсаторам столбов на террасе)? 5 см. будет достаточно или много? Заранее спасибо!
