1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    какой толщины у вас стены? и из чего они?
    какая высота проема?
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Kedruchu, стены - брус строганный - сосна 180*180, естественной влажности. Обшиваться внутри и снаружи не будет. Проёмы: два дверных 190 см., оконные в среднем 120 см.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда я напишу ЛИЧНОЕ мнение
    - снизу гидроизоляция ни к чему - изолируют обычно дерево от металла или бетона, но не от дерева
    - лиственница снизу тоже напрасно - не болото же у вас на подоконнике ?
    - когда забиваешь брусок в паз степлер не нужен - джут отлично "липнет" к пиленым торцам древесины, да и вообще джут степлером не удержать, только от ветерка
    - брусок + пур 501 + доска (саморез по вкусу) = это рецеп от бедности конечно лучше цельные
    - кстати саморезы будут видны
    - коробка это что ? если доска 50мм то надо думать как потом закрыть пену, я еще не решил, вероятнее всего буду сверху (и сбоку и тп) клеить еще одну доску 20мм
    - идеально конечно фрезой выбирать паз на глубину 2 см, но и доску тогда надо брать не 50 а больше, так как остаток 30 это мало...
    усадка у всех разная, у кото то 12% у кото то 3% ...оставьте 5% высоты проема
    если у вас проем 190 то сверху у вас скажем 5см на вершик уйдет, снизу для двери ил не делают или можно тоньше, скажем 3 см., а еще 3 см на коробку и зазор ... на нормальную дверь уже не хватит...выпиливать надо
    ps маловероятно что внутри обшивать не будите совсем, я бы сделал всеже про запас выпуск 2 см
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Kedruchu, спасибо, не подумала об этом!
    Да, доска. А пену откосами думала закрыть и наличниками.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Откосы внутри это вагонка? Если так то норм. Хотя не современно. Наличник идет на щель между коробкой и стенами.
  6. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи, подскажите. Имеется сруб, толщина бревна 35-37. Хотел поставить дверь чтобы складывать инструмент, да и много чего есть что положить в принципе. Столкнулся с такой проблемой, какой размер то окосячки делать? где брать такой брус под 400 см и толщиной 150? Может есть какой другой выход? Да кстати есть доска правда на пол брал там как раз есть 360*50 сохнет года два. Только толщину хотелось бы больше.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Если пластиковые окна выберу - то соответственно пластик, а если деревянные - то какие-то деревянные дощечки будут. :)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    где вы такую доску брали если не секрет ?
    думаю вот такое решение может быть выходом, ведь бревно круглое а значит в узком месте может быть и 200
  9. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Ну доска не вся одного размера и поменьше есть. Отца брат пилит. Напилить то я напилю любой размер, ехать не охото сейчас туда. Думал решить по месту проблему. Ваш вариант мне нравится, но боюсь сам не сделаю так
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну самому не легко ...если пару проемов то можно осилить - больше будет геморно
    возьмите циркуляру на 2квт, пропилите паз, пропилите торец, снимите лишнее до шипа (для циркулярки надо физ подготовку иметь как минимум)
    края я бы прошел бензо пилой, а далее шлифовал бы ленточной машиной - так бы бревно стало бы у проема брусом
  11. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Доброго вечера друзья!
    А не подскажите как защитить окосячку от осадков до установки окон, если окосячку буду делать осенью а окна только по весне?
  12. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Думаю рисковать сам не буду) чуть не туда и потом думай что да как. Попробую решить что то с брусом. только сам не знаю что. На такую ширину и скрутить его может. Хоть две доски склеивай)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот у меня тоже такие мысли, скорее всего не успею на окна заработать и времени не хватит
    если бы раньше додумался обтянуть дом зеленой строительной сеткой как сосед, то сейчас бы не думал о косых дождях. если чемто закрыть то существенно снизиться проветриваемость да и в местах прилигания есть риск сырости
    как минимум буду грунтовать окосячку (пока смотрю в сторону акриловых грунтов антисептиков для окон)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посмотрел видео про полиуритановый клей, вдохновляет, вероятно клееная П окосячка имеет право быть
    в продаже нашел
    Adhesive 501 от клейберит ..
    Soudal 66А
    пеноподобный Illbruck PU108
    Purbond S109
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Интересно было бы услышать мнение профессионалов о герметике Saudal SMX и его применении для заделки верхнего зазора - эта пена остается мягкой
