1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Имеется окосячка в виде бруска в пазу и сухой строганной доски, прикрученной у нему через джутовую ленту. Рама, как я понимаю, по периметру конопатится. Нужно прям плотно пробивать стыки стоек окосячки?
    Перед установкой наличников снаружи или внутри боковые щели не нужно промазать герметиком?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пользуемся этим более 10 лет, клеевой шов прочнее чем само дерево. В Illbruck не нравится его "баллонная" фасовка.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Плотник29, ну не совсем так, по всей стране стоят избы, где окосячка с четвертью совмещена с дверными коробками и с окнами. Мало того, последние еще и двухсторонние. И ничего, стоят до сих пор.
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Пару недель назад избавился от головной боли - делать или нет окосячку
    Сруб ОЦБ 20, второй этаж каркас. 3 окна на втором этаже проблем не вызывали, а вот нижнее окно.
    т. к. окна же были заказаны и приезд монтажников был не за горами, бросил в машину инструмент и за пару дней сваял первую в своей жизни окосячку, доделывал уже прям при монтажниках, пока они выкурили по сигарете после 2-го этажа... поэтому боковины, вершник и нижник и сфоткать не успел...
    На боковины взял имевшийся брус 100*200 и сделал в нем паз 25 мм глубины, т. к. окно заказал одностворчатое поворотно-откидное, то чтобы створка не провисала окно заказал 850мм шириной, а проем был 1 метр. 060720151274.jpg 060720151275.jpg
    Поэтому шип в стене не стал делать а сделал тоже паз 50*25 070720151278.jpg 070720151280.jpg и забил туда брусок 50*50 070720151283.jpg в боковиных выбрал четверть глубиной гдет 15 мм нижник соединил с боковинами шип паз, а вершник просто в распор. И вершник и нижний делал из доски 200*50 с выборкой четверти под окно. Так все это выглядит в сборе 080720151285.jpg
    т. к. над окном всего 2 бревна, а потом уже идет перекрытие и каркас, то считал что усадки сильной не будет (тем более сруб уже отстоял ровно 1 год, поэтому зазор над вершником остался гдет 15-20 мм
    Теперь меня начинает одолевать другая головная боль - окосячка под входную дверь)
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Проблема с дверью в том, что для того, чтобы поставить стандартную металлическую дверь с коробкой высотой 2,05 м. придется выпилить половину нижнего и половину верхнего бревна. И это еще если ставить без окосячки! (не в курсе всех этих дел я был когда заказывал сруб :(...)
    Из-за этого не начинаю делать полы, т. к. не понятна высота порога, каждый сантиметр на вес золота.
    какие вижу варинаты?
    1. Делать без окосячки (с боков пришить к бревнам 50ку и все), чтоб не рисковать ставить дверь еще через годик (за 2 года сруб наверное уже даст максимальную усадку).
    2. выпилить верхнее бревно полностью. НО! на него опираются балки перекрытия 2го этажа и боюсь чтоб стена не расползлась, придется как то расшивать балки перекрытия и укреплять стену по верхнему бревну
    3 выпиливать нижнее бревно полностью - тут возникают проблемы с устройством полов на террасе, т. к. доски придется стыковать на закладном полубревне и его еще снимать по толщине на 2 сантимов, а он всего 10, да и вообще пол и лафеты на которые буду его стелить будут низковато от земли
    4. вместо вершника и нижника попробовать использовать дюймовку и оставлять минимальный монтажный зазор
    Может кто чего дельного подскажете по такой ситуации?
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Маловат у вас усадочный зазор, зажмет окно.
  7. Jat23
    Jat23
    Jat23
    А сколько надо оставлять?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    закажите дверь 192 с узкой коробкой
    сварите сами
    замените коробку на уголок 4-50-50 будет экономия еще на пару сантиметров
    у вас рост под 2м ?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в зависимости от степени текущей усадки и прогнозной
    5% от высоты как я понимаю норма
  10. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    183, стандартно световой проем в двери около 193-196, т. е. если уменьшить высоту на 10 см - возможно придется кланяться...
  11. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    5% от высоты окна? стены?
    окно высотой 85 см а проем получился почти метр, т. е вы хотите сказать что 13 рядов ОЦБ из бревна срубленного в феврале 2014, оцилиндрованного в начале мая и простоявшего в стопе (со вторым каркасным этажем и кровлей) уже ровно год дадут усадку в 5 см? сомневаюсь
    поеду на днях замеряю просвет поточнее...
    кстати проемы сразу были заложены в побревновке и я проем только выровнял
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    5 см с запасом хватит вам на окна, а 2 см зажмет, вспомните наши слова. Сруб садится в среднем 5 лет. У вас он сырой, так как погода в этом году не радует жарой.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что вы думаете о брусе ? у меня домик с февраля из проф бруса, на отрезке высоты 5,4 метра сел всего на 8 см (высота под коньком 7 м)
    вырезая окосячку в проемах окон я вовсе не намерил усадки - высота проемов на 10 рядов = 135см что = полезной высоте 1го ряда 13,5 см*10...
    по вашему опыту еще ждать усадки ?
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Конечно.
  15. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Столкнулся с проблемой. В срубе из оцб сделана окосячка и установлены окна. В Стык окосячки и дома проложен льноватин. Наружных наличников пока нет. При косом дожде вода попадает внутрь дома, как раз через эти стыки. Сейчас планирую ставить наружные наличники. Стоит ли проклеивать эти стыки перед установкой наличников, так сказать под наличниками?
