1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    странный вопрос- мне кажется это личное дело ... чем проклеивать то ? ну промажьте льноватин густой лазурью ..например v33 haute protection / от него ватин будет жестким впитывать будет мало- на поверхности
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Мне думается, что конопатить умеренно надо, чтоб доску не выгнуло.
    По поводу герметика, я у себя планирую это сделать. Подконопачу, а потом сверху слой герметика. Мне кажется только лучше будет, вода не к чему чтоб туда попадала. Тоже самое хочу сделать и с прочими вертикальными стыками.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Asmussen, возникает вопрос - что делать с верхним зазором, который не меньше 5-10 см? через него влаги много больше сможет попасть, причем во все стыки
    может нужно герметизировать наличники со стороны сруба, и со стороны окосячки?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Верхний зазор снаружи надо чем-то закрыть. Гидроизоляционной пленкой или хоть пергамином.
    Еще видел какими-то самоклеющимися бутил-каучуковыми лентами заклеивают. В магазинах не встречал пока такого.
    У себя буду делать вариант Василия Ермолаева, только он роквулом зазор утепляет, я все таки джутом буду. Ссылку в личку кину, сюда нельзя наверное.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот для примера выставляю фото как делать нельзя. Рубка конечно зачетная, но при рубке проемы оконные и дверные сразу делать нельзя. На фото косяки очевидны.
  6. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Не знаем, что делать: диаметр бревна в срубе 30, для окосячки нужен, как я поняла, только массив доски шириной в диаметр бревна.
    Не можем найти такой ширины материал, в продаже только клеенные щиты для мебели.
    Что делать? Есть ли другие варианты какие-то?
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если П-типа, то брус нужен, а не доска. Не обязательно прям в диаметр бревна, можно и немного меньше. Нужно только бревна будет подрезать (сделать лыски), чтобы наличники ровно легли (см. фото). На рынках просто так такой брус обычно не обретается, надо искать где сделают на заказ. Я сам пока еще не сталкивался, но не думаю что найти будет большой проблемой.
    Есть места (Шувое например), где можно заказать заготовки для окосячки, камерной сушки с уже готовыми пазами и четвертями.
    Upd: Кстати вот тема про лыски, там много фоток https://www.forumhouse.ru/threads/195739/
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А почему сразу нельзя ?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа, чем за антисептироваи и за грунтовать окосячку ? думаю про систему тиккурилы Аквабейс + Винха ..хочется водорастворимую систему. что посоветуете ?
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот, кому интересно, исправление проема при помощи брусьев и шпилек
    А подробнее процесс изложен тут
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А можно ли оставлять окосячку без окна на зиму?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно:hello:
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А какой способ крепления дверной коробки правильный/оптимальный ? Или просто шуруп/саморез в торец, сквозь коробку в окосячку ? Спасибо.
  14. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Asmussen, думала про лыски, (не знала, что так называется).
    А как определить "П"-образно нужно или "Т" - отчего это зависит?
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В срубах из бревна обычно П делают. Но она и самая дорогая получается, если не самому делать.
