1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А разве пиломатериал погонажем продают? Я всегда думал что цена за квадратный метр.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    продают как угодно ...вообщето всегда кубами ...
    есть идея
    кому еще нужно в ближайший месяц доску для окосячки, отделки, подщивки ?
    коооперироваться для совместной закупки
    1- легче будет найти и заинтересовать нужного продавца
    2- добиться скидки
    3- при возможном совпадении направлений сэкономить на доставке
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Меня это все время добивает... вот нафига сушить такое говно и потом еще прогонять его через станок? :faq:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Значит все продается и покупается!
  5. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Еще раз добрый день ! мне так никто и не ответил ! вопрос был такой: сделал п образную окосячку из бруса 100*150 а подоконики сделал из доски 50 ! шип и паз в подоконнике не делал просто гладкой поверхностью положил на джут ! вопрос можно ли прикрутить только подоконник саморезом к брусу ?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО можно ..смело можно прикрутить и прибить все что к нижнему брусу на котором все стоит - вопрос в эстетике
    Хотя можно и нагель вбить) выпендриваться просверлить дырки аккуратно вклеить - будет ЭКО
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    я тоже думал что можно но хотел услышать знающих) про эстетику все сделаю в лучшем стиле) спасибо !
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Пордскажите пожалуйста какой зазор сверху оставлять на усадку. Высота потолка 2.4 м, высота окна 1450мм. Какой зазор необходим в внутренних перегородках дома.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Снизу уголками закрепите.
  10. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    я так понимаю просто оцинкованый уголок к брусу и к выступу подоконника с низу ?
  11. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Добрый день, помогите советом. Имеем дом из оцб24,отапливаться пока не будет. Строители предлагают сделать простую окосячку (брусок 50*50 в паз к нему доску 250*50),доска естественной влажности. Что хорошего из этого может получиться?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ОЦБ сырой же? в бревно П окосячку обычно ставят. Смысл делать какой то экономно торопливый вариант если выбрана для строительства далеко не самая бюджетная стратегия
    \строители предлагают поставить галочку а не дело
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Jat23, никакой ЕВ не допускайте. Перед установкой окосячки обильно обработайте проём антисептиком.
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Именно так, подоконник передней частью войдёт под окно, а с другой стороны будет держаться уголками, уголки закроются нащельником.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Правильно предлагают, только лучше в доске паз под брусок выбрать в 1 см. примерно, покрепче будет. Если у вас есть в проёмах сквозные брёвна через два-три бревна, можно и не окосячивать сейчас, перед установкой окон окосячите.
