1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    По моему дорого, весьма. И размер будет именно 100х200 мм или может типа 190х90 после строжки? Скорей всего второе.
    Вобщем в интернете нашел. Брус строганный сухой 195х95х6000 мм (чистый размер после строжки) - 1700 руб, ну 2000 руб пусть. Погонный метр значит 334 руб. Получается ~600 руб погонный метр за паз и четверть. При таком раскладе я сам лучше выберу паз и четверть.)
  2. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем доброго времени суток!
    Планирую в ближайшее время оборудовать дом дверями, и встал вопрос окосячки...
    Поразмыслив логически, в голову пришла следующая мысль, а именно, заменить классическую окосячку дверной коробкой. Просто крепить ее, не просто к брусу, а в закладной брусок.
    Как считаете, такой вариант для межкомнатных деревянных дверей жизнеспособен?
    Всем заранее спасибо за ответы и советы:)
  3. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Вроде все так и делают.
  4. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Немного поправил свой пост, исправил слово рама на коробка...
    Просто то, что я видел и тут и на сайтах спец фирм, это были окосячки из доски 50*100\150\200. А к ним уже крепится дверная коробка.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Именно так нам строители и сделали в "бане под ключ". В принципе, все нормально, но есть (преодолимые) проблемы с закреплением коробки. В полноценной окосячке зазор запенивается и это прочно фиксирует коробку. Здесь же коробка держится только на шурупах, да еще привинченных сквозь зазор к ройке, и от этого она немного гуляет. Нужно все время следить и периодически поправлять, чтобы дверь нормально закрывалась. В основном доме все же для дверей сделал полноценную окосячку.
  6. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Посмотрел несколько видео, про то, как делают вертикальный пропил в брусе под закладной брусок... все мастера пользуются цепными бензопилами... так как у меня нет большого опыта и уверенности в обращении с бензопилой, хочу попробовать обычной ручной дисковой циркуляркой...
    Делал кто то так же? какие могут быть подводные камни?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Циркулярка начало и конец не пройдет, придется как-то еще выбирать.
    И, если есть расклинивающий нож, то его сначала снять придется.
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Да, точно, не подумал я про это... видимо идея отпадает, а жаль... придется осваивать бензопилу:)
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А в чем проблема-то ? Сделайте основные пропилы циркуляркой, а остальное и цепной пилой проще будет снять.
  10. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Дело в том, что циркулярки сейчас нет в наличии, то есть ее я хотел купить... а теперь задумался в целесообразности, все таки 7тр на дороге не валяются...
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я Вас уверяю ! Потом даже дрова ей будете хотеть пилить :)
    Если сами по дому что делаете - это нужная вещь, сам через это прошел.
    Sorry за оффтоп.
  12. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    День добрый
    подскажите, пожалуйста, в дом из КБ окосячку чистовую из чего делать? тоже из клеенки (ценник 70% стоимости окон) или из обычной доски. П-образная или Т-образная?:faq:
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В КБ П-образка это горячка. Делайте Т-образку черновую под отделку. :hello:
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @LoposatiyKot, бензопилой не советую пользоваться, задохнёшься от газов, а вот эл. пилу Макиту (цепную) могу дать на время (бесплатно) по старой памяти. :hello:
  15. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    @Плотник77, Спасибо! В наличии имеется какая то электо, цепная, попробую ее, если не получится (мощность, удобство и т. д.) то обязательно воспользуюсь предложением:)
    И сразу вопрос... помнится я покупал масло, для пилы как раз, для цепи... вот только что с ним делать? можно мини инструкцию?
