1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. метис00
    метис00
    метис00
    тогда на кой ХЭ им искать анкера, пластины либо прочий крепёж?
    тут обсуждается тема про окно или про проникновение?
    то есть как это другая история если вы сами начали о ней рассказывать предлагая это сделать человеку? вот я и интересуюсь подробнее узнать.
    а если плёнка есть то объясните разницу между черновой и чистовой? раз в обоих вариантах окно не портится и не грязнится.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Уголки крепим на окно, вставляем окно в четверть, крепим саморезами. Никаких пластин и анкеров, просто и легко. Уголки из гипсокартонных подвесов, четыре гребёнки отрезаем и гнём пополам.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Еще как требует.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Такая рубка именно с проемами и идет. Другое дело, что проемы приходится править при отделке, но это уже другой вопрос.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Интересное приспособление для контроля глубины паза (смотреть с 52 минуты)
    у меня вечно уходит вглубь
  6. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    А как быть с проемом для входной двери? делать окосячку? какую черновую?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ) гараздо более интересный вопрос как быть с нижним венцом)
    я планирую точно так же выбрать паз и вставить окосячку без всяких четвертей - планирую просто доску 50\190
    снизу скорее всего ничего не будет - для того чтобы меньше спиливать нижний венец, порожка не избежать
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Тоже задался этим вопросом, пока думаю спилить нижний брус в уровень с полом и на него прям ставить дверь (входную). То есть обсада будет без нижника...
  9. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Добрый день, сруб 240 оцб, критично ли сделать обсаду из доски 50х250 не клееная ? Т. К. Обычно делают из 200, вроде
  10. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Мне такую неделю назад сделали, вроде пока норм.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Есть идея сделать заготовку для окосячки сделать из сухой доски 200х40, склеив столярный клеем (вопрос - каким?) и стянуть саморезами. Получим брус 120х200 мм, имеет данный метод право на жизнь?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    https://www.forumhouse.ru/threads/300176/page-32#post-13473649
    если найдете где купить достойную доску напишите в личку
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас входная дверь железная Торрекс, и у нее внешние наличники уже наварены. Поэтому запенить как следует получается только изнутри, то есть никакой четверти не получится, обсада неизбежно черновая, под отделку откосов. Вот здеь.
  14. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Люди привет, для дверей всегда нужна обсада что входные, что межкомнатные или где то можно закладным бруском обойтись?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обсада нужна для придания вертикальной жесткости примыкающим к проему стенам и для закрепления к ней дверных коробок (или дверных полотен в случае, когда обсадные колоды выполняют функции дверной коробки). И она же может являться отделкой дверного проема (сложные обсады, имеющие четверть под полотно двери и оформленные под наличник).
