1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. метис00
    метис00
    метис00
    обсада на межкомнатные нужна если перегородки рубленые но и так было бы неплохо
  2. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Посоветуйте пожалуйста, как выполнить окосячку на балконе. Длинна вершника получается около 3.7 м. Опираясь только на боковые части окосячки наверняка будет провисать. 1.JPG 20141008_171309.jpg . Окосячку делаю Т образной (сборной).В наличии доска 60×260 и бруски 50×50.
  3. метис00
    метис00
    метис00
    в теме об этом речь уже была, люди утверждают что доска провиснет
  4. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Согласен что провиснет, поэтому и обратился за советом. Как можно уйти от провисания? Либо хитрый крепеж к потолку (как выполнить ума не приложу), либо монтировать промежуточную опору, чего не хотелось бы.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У себя я за основу взял это
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Макси Мка, если честно не совсем понял какой из роликов может помочь мне с длинным проемом. У меня вопрос по внешнему балконому блоку. Как недопустить провисание вершника без промежуточных опор.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @_максим_, третий. Там утверждается, что обсадные коробки у балконной двери и у примыкающего окна должны быть независимыми с независимыми вершниками. И тогда вершники, в частности, не будут такими длинными. Причина в том, что у дверного и оконного проёма высота разная и усаживаться они будут по-разному: при общем вершнике со временем под подоконником появится щель. Соглашаться с этим или нет - имеется по крайней мере два мнения. Я у себя сделал именно так.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Или Вы имеете в виду, что в этом проёме ни двери ни окна не будет? Если так, то и тут я (по случаю) готов поделиться собственным опытом: притягивал брус над проёмом вверх шпильками.
  9. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Макси Мка, спасибо за ответы. На форуме я недавно, пока не научился видимо формулироватьпонятно вопросы. Интересует окосячка наружнего балконого блока 1.JPG те что ввиде трапеции. Верхняя часть получается длинной 3.7 м и наверняка будет провисать. Как закрепить вершник от провисания. Фото дома уже выкладывал в #656.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я так и не понял. Мне казалось, что балконный блок - это балконная дверь с примыкающим окном. Или речь идет о мансарде? И Вы собираетесь ее остеклять? То есть тот самый длинный вершник еще и под наклоном? Таких больших окон я никогда не встречал, разве что вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/130389/
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а решить рамой ? т. е. ввести вертикальные опоры делящие проем на три части ?
    рамы надо убрать за стропило - тогда сверху будет много место для любых усадок
    окно то какое хотите ? два три четыре стекла ? алюминий ? дерево ? ПВХ ?
    ИМХО тут не провисание проблема, а давление ветра и ураганов
    как я понял вы хотите панорамное остекление - этакое сочетание стекла и дерева - традиции и хайтек в одном ... смотреться может весьма спорно ...так что рама с вертикалями даже поможет разгрузить этот визуальный диссонанс
    а да...ИМХО здесь окосячка не нужна в ее привычном понимании коробки
    нужна крепкая самонесущая рама
    еще - я бы наверное заменил колонну с квадрата на прямоугольтник ..у вас там брус 15на15 ?
    все же ветра сильные стали ...будь мое- поставил бы 20 на 15 ради спокойствия и меньших изгибов - ведь на этом столбе в основном и будет рама держаться
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Очень интересное обсуждение. В перспективе точно такая же затея с остеклением, буду ждать плодотворного обсуждения данной проблемы.
  13. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Kedruchu, окна в 3 стекла, панорамы не будет. Рамы планирую ПВХ с ламинированием под дерево. Вот фото балкона 20150829_135350-1.jpg . Опорный брус сечением 100×200. Может вершник из такого же бруса выполнить? Кстати рама на стропилу не попадает.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    @метис00,
    ИМХО:
    Вам тут окосячка вообще не нужна, у вас главная проблема и отличие от окосяки это изменение угла проема у конька и в углах, а не усадка - в окнах хоть тоже есть усадка но углы остаются 90 градусов
    ИМХО выход такой:
    Ставить крепкую раму - может даже алюминиевую - врят ли этот балкон будет таким теплым чтобы пвх имело значение, и кстати нужно ли тогда две камеры ?
    Сверху продлить стропило чтобы получилась закладная - не знаю как сказать см рисунок
    Окно делать с учетом углов после усадки
    Снизу и по бокам можно доску поставит или если рама жесткая прям так
    ИМХО главное это горизонтальные силы скомпенсировать от ветра
    это мои мысли - пусть другие поправят
  15. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @Kedruchu, хороший вариант. Только дабы не разбирать обрешетку, может прямо к ней закладную приделать. Обрешетка закреплена основательно -по 2 самореза в каждую стропилину.
