1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ИМХО главное чтобы это что то сверху давало достаточной опоры раме в борьбе с ветром
    а делать можно хоть уголки железные
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вы кажется не так давно хотели клеить ?
    Пока вас еще не вызвали на дуэль, у меня для вас отличная идея - попробовать собрать окосячку из фанеры) ради эксперимента
    К примеру с одного листа ФК 21 1500 1500 - будет как раз около 8 ми полотен, или же можно купить фанерные полосы - там 10 мм 1525х230мм - 22р - надо будет склеить 4 по 4 итого 350 р без стоимости клея на окно + подоконник и откосы
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    К примеру с одного листа ФК 21 1500 1500 - будет как раз около 8 ми полотен, или же можно купить фанерные полосы - там 10 мм 1525х230мм - 22р - надо будет склеить 4 по 4 итого 350 р без стоимости клея на окно + подоконник и откосы.
    Открою небольшой секрет, топикастера учить не надо, он сам всё умеет.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Всем добрый вечер. Ребята, читаю читаю, и никак не пойму, у меня сруб, внутренняя стена лафет. Вопрос такой - где делать четверть в окосячке (со стороны улицы или помещени, т. е. осно как должно вставлятся с наружи или изнутри здания)?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    С улицы
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Толстый, спасибо. А на сколько глубоко его утапливать внутрь? И какая высота ступеньки должна быть? Окно ПВХ, двухкамерный пакет, ширина 70.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в зависимости от того будет ли снят подстановочный профиль и какой будет подоконник обычно четверть это 20-25 мм
    глубина для профиля 70 = 70
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Kedruchu, подоконника не будет. Не хочу. Прострогаю нижник, он и будет подоконником. Покрашу лаком и все красиво)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    подкладочный профиль будите снимать с рамы ? если да то четверти и хватит (20-25мм, не более 30 так как у большинства профилей выше уже идет открывающаяся рама
    если не будите снимать значит все 40 (так как подставочный обычно 20- 30мм)
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Если лафет только изнутри, то снаружи делаются лыски. Окосячка и наружняя сторона окон вровень с ними, чтобы наличники закрывали окосячку и заходили как раз на окно и лыски.
  11. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Kedruchu, я не знаю будут его снимать или нет. Надо спросить в фирме. :faq:
    @Макси Мка, а эти лыски обязательно делать? Я как то думал просто собрать окосячку П-типа и установить в ровень с кругляком, чтоб шип проходил по середине бревна. А так получается если лыски снять, то и ширина боковой обсады мень будет. Боюсь ширины бревна тогда не хватит, хотя я купил брус 100*150 но без учета лысок. Я всего лишь рассуждаю, но если необходимо сделать лыски, то так и сделаю, ну и все остальное подгоню так чтоб все это было по середине бревна.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фирма скажет не снимать
  13. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Kedruchu, ну а я скажу значит чтоб сняли :aga::)] женщина сказала что его ставят чтоб подоконник установить можно было. Я ей начал объяснять, она сказала что со мной свяжется замерщик, и мы с ним обсудим этот момент. Но если он нужен только для подоконника которого у меня не будет, нафиг он тогда мне нужен, снимем да и все.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Первично он нужен для транспортировки, а так он еще нужен чтобы отлив снаружи крепить
    без него отлив крепят под раму - так называемый деревенский вариант - я именно так себе буду потому что тоже не хочу городить и снижать пользу от проема
  15. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Kedruchu, Вы правы. Установщик отказался снимать, ибо к нему крепится отлив. Так же почему то начал отговаривать от нижней четверти, мол она там не нужна. :faq:
