1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет четверти значит нужен подоконник - им закрывают, фирма вам его еще допродаст)
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если ставить с подставочным профилем, то действительно нет особого смысла в нижней четверти.
    При отсутствии подставочника, отлив можно закрепить к монтажным клиньям, на которые устанавливается окно. Подробнее смотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/315346/page-4#post-13504971, пункт 8 и 9.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    подоконник - в смысле, отлив? :)
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Совершенно верно). Сейчас исправлю.
  5. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Asmussen, @Макси Мка, спасибо ребята. Теперь там знаю как это можно сделать, и буду требовать у установщика, установку без профиля, и чтоб крепил отлив к клиньям)
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Четверть лучше сделать 75мм., после установки наличников этот зазор пройти герметиком, не будет вода затекать.
  7. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ребята еще такой вопрос, при установке окна в деревянный дом нужно ли использовать ПСУЛ на край рамы в четверть и гидроизоляционную ленту снаружи под отлив?
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если четверть со стороны улицы, ПСУЛ не нужна, после обрезки пены герметиком пройдёте шов, стиз а например.
  9. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Ireff, спасибо большое, все понятно) :super:
  10. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем привет,
    появилась пара вопросов по обсаде под входную металлическую дверь:
    1. Если делать П-образную обсаду, то получится ли потом в нее установить мет дверь? я имею ввиду, что широкие части обсады, в которые будут вкручиваться винты\болты\саморезы и т. д. у П-образной обсады по краям а не по центру, не станет ли это препятствием?
    2. За неимением фрезы есть идея собрать П профиль из трех элементов. Две доски 50*100 и между ними брусок, или доска 150*100 и к ней два бруска по краям. В любом случае все на клей плюс саморезы, можно еще и стяжки поставить...
    Подскажите имеет ли право на жизнь такая "сборная" обсада и какую схему из двух лучше выбрать?
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    2. Не стоит. Цепная пила заменяет фрезер. Или можно воспользоваться циркуляркой и стамеской.
    1. А вот это попробуйте. Если просто на глухари ставить, именно в толстую часть и придется крепление, металлические двери довольно таки узкие.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Можно приварить ушки-петли к раме и перенести крепление от края хоть на всю площадь +пена
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    К сожалению, не выходит у меня ювелирно с ней общаться... с пилой:)
    а чем плоха сборная конструкция? Есть же технология окосячки "в закладной брусок"... ведь практически то же самое... или я что то упускаю?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а вы больше пытайтесь) непременно выйдет)
    купить и склеить будет таким же гемором как вырезать черновую обсаду для двери
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ювелирная точность не требуется, где-то чуть глубже паз получиться - не страшно. Я со своей колокольни советую. Мне проще цельную сделать, чем что-то клеить.
