1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще то если речь о пазе в лежащем брусе это не сложно потому что удобно - циркулярка вам в помощь для разметки только берите самую мощную) а то все они слабые
  2. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Циркулярка у меня DeWalt 560, вроде достаточно мощная... вертикальные пропилы понятно, ровненько можно пропилить, а как потом этот паз выбирать? стамеской?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    бензопилой ..по пропилам будет ровнее и быстрее ..потом без пропилов набьете руку
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не претендуя на истину, опишу как я делаю.
    1) Делаем циркуляркой 2 пропила на глубину паза.
    2) Выставляем циркулярку под углом ~45°, глубина вычисляется по теореме Пифагора. Или прям на пазе прикинуть треугольник и измерить диагональ линейкой. Делаем два прохода с разных сторон, должно получиться - см. рисунок. Выпиленные треугольные палочки отдаем жене, пойдут на колышки куда-то в сельское хозяйство.
    3) Убираем оставшийся треугольный выступ. Быстрее всего это получается бензопилой. Также под углом с разных сторон делаем пропилы, срезая помаленьку древесину.
    4) Зачищаем кончиком бензопилы оставшиеся неровности до получения паза. Я не дочищаю до конца, чтоб осталось еще где-то 5 мм и отдаю сыну на завершающую обработку фрезером. Пусть привыкает папке помогать. :)
    Если бензопилой работать не хочется (например работа идет в помещении) пункты 1 и 2 без изменений.
    3) Делаем по треугольному выступу несколько пропилов циркуляркой на глубину паза и срубаем стамеской. Вобще я так делать не люблю, тк стамеска желательна острая, а нормально их точить я еще не научился.
  5. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Спасибо большое за советы! В субботу буду тренироваться:)
    Но все же... если выяснится что руки под ... заточены :), в чем основные проблемы могут быть со сборной конструкцией?
  6. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Будем пилить!
  7. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    ну при таком раскладе ... будем пилить! :) только надо брус купить...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такой инструмент - пазник...
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сделайте пропилы миллиметров через пять и легко стамеской выломаете щепки, останется только дно подчистить.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У меня крепежные отверстия (по 4 с каждой стороны) пришлись в точности на центр. Пришлось брать винты покороче, так что они в обсаду заходят всего на 5 сантиметров. По-моему, этого достаточно.
    Пазы циркуляркой вдоль волокон - только так! Крайние пропилы, конечно, вымерять нужно, а промежуточные - на глазок, как пойдет. И тогда это совсем быстро и легко, даже, вероятно, быстрее, чем фрезером. И уж на порядок проще (и прочнее) чем клеить!
    Пока не попробуете, не узнаете. А когда все это преодолеете, сами еще с удовольствием советы другим давать будете. Удачи!
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Вот здесь поподробнее про собственный опыт окосячивания и установки входной двери
  12. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    1. Для входной металлической двери нужна именно П-обсада, т. к. дверь тяжелая и несущие конструкции, к которым она крепится, должны быть надежно зафиксированы. Если есть такая возможность, то дверь лучше заказывать с монтажными пластинами, в этом случае крепление будет надежнее. Конструкция многих современных дверей (например Торекс) не предполагает крепление глухарями через коробку - отверстия очень маленькие, а крепление рамными дюбелями в древесину не обеспечивает достаточной жесткости.
    2. Опять же по причине большой массы двери от сборных конструкций лучше отказаться.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Спасибо за поддержку и советы! На самом деле, конечно, глаза боятся а руки делают... так что буду пробовать... а пока еще один вопрос возник...
    Брус у меня 140 профилированный, понятно, что обсаду по ширине я подгоню, а вот как правильно высчитать паз\шип и от чего плясать?
    50 мм шип по центру и соответственно по 45 мм остается по краям, при этом выборка паза 55 мм?
    или
    45 мм шип по центру и соответственно по 48 мм остается по краям, при этом выборка паза 50 мм?
    Написал и понял, что наверное первый вариант без вариантов... т. к. шип получится шире и соответственно прочнее:)
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @LoposatiyKot, когда я начинал, у меня тоже было тысяча подобных вопросов, на которые никто не мог мне ответить. Теперь-то я знаю, что на эти вопросы канонического ответа просто не существует. Десять мастеров сделают каждый по-своему и каждый будет прав и у каждого получится хорошо. Вы еще удивитесь, когда вырезанный Вами шип (по крайней мере первый) окажется вовсе не того размера, какого Вы его так тщательно разметили, и, более того, смещенным относительно центра. И Вам самим придется решать - сошлифовывать его и подгонять по размеру болгаркой или размечать и вырезать паз в боковине с учетом реального размера получившегося шипа:). Но в результате все равно все встанет на место и Вы будете заслуженно гордиться результатом. Мой совет - начните делать, и все само получится.
  15. СамМама
    СамМама
    СамМама
    или
    :aga::aga::aga: прям вижу, как ты 3 мм. цепной пилой размечаешь...
