1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. димон89
    димон89
    димон89
    Не могли бы Вы подсказать, на сколько большой должна быть щель, если учесть что я все таки попробую пропилить. Также хотелось бы узнать, чем в последствии (при удачном раскладе) заделывать образовавшуюся щель?
  2. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Я около 10 см оставил
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    паклей
    монтажной пеной - ни в коем случае!
    посмотрите в интернете видео про устройство окосячки, там все очень просто
  4. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Дверь поставил, окна в субботу встанут, покажу как
  5. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Пакля в рулонах продается, ее и в проем, наличником прикроете
  6. димон89
    димон89
    димон89
    А между паклей и наличником не надо ни какой изоляции?
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @димон89,
    данных действительно недостаточно, но я почти уверен, что окосячка у Вас все же отсутствует, а то что межу рамой и брусом таковой вовсе не является!
    Усадочная щель сверху действительно должна быть, 4-6см, может больше, может меньше, в зависимости от усадки на данный момент. Но дело не только в ней. Окосячка устроена таким образом, что ее боковины могут свободно скользить вдоль бруса, позволяя ему садиться. Для этого они делаются в форме буквы Т или П, а в брусе, соответственно, выпиливается паз или шип вдоль всего проема. У вас, скорее всего, боковые доски просто прибиты вдоль проема, без всяких шипов-пазов. Поэтому просто выпиливанием проема сверху обойтись не получится. За счет чего будет он усаживаться? А уверен я так в отсутствии пазов/шипов в боковине, потому что если бы человек, устанавливавший у Вас окна, их сделал, то он и зазор сверху оставил бы.
    Кстати, каким утеплителем заполнить усадочную щель - не столь важно, можно паклей, можно джутом, можно рулонным утеплителем, типа изовера ли урсы. Важно только не забивать слишком плотно - ему еще предстоит уплотняться за счет усадки на несколько сантиметров. А изолировать утеплитель нужно согласно общим принципам, как и везде: снаружи паропроницаемой мембратой (типа изоспана А), а изнутри пароизолирующей (типа иизоспана Б), чтобы влага из комнаты туда не попадала, а если и попадала, то могла выйти наружу.
    И уж заодно, наличники нужно прибивать обязательно не к брусу, а к окосячке, чтобы они тоже не мешали усадке бруса.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я думаю идеальный заполнитель - пенополиуритан- паралон- влагу не сосет, сжимается, можно запихать в распор что заполнит все неровности...ну и + спецскотч изнутри для пароизоляции ...это имхо
  9. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Ну критикуйте) особенно рад критике профессионалов
    20140423_141520.jpg 20140426_120556.jpg 20140426_120607.jpg 20140426_120636.jpg 20140426_172440.jpg 20140426_172443.jpg 20140426_172452.jpg 20140426_172455.jpg
    сорри за качество
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    cerik, всё хорошо у вас и главное своими руками.
  11. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Стараемся!
  12. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Доброго дня! К сожалению не получилось прочитать все сообщения, а времени как всегда не хватает, т. к. ребята-строители уже собираются ставить окосячку. Вчера привезли материал для окосячки уже напиленный под размер проемов, при осмотре выяснилось, что часть материала сырая. Связался с бригадиром. На мои опасения по поводу того, что дерево может повести и оно может растрескаться, вот такой ответ получил:
    "При изготовлении окосячки применялся материал 1.5 годовалой выдержки (естественная сушка), но так как его на весь объем не хватило, пришлось применить материал летней распиловки (3 месячной выдержки). Вся влага из него естественно не ушла, но опасаться не стоит, в собранной раме он будет вести себя как надо. К тому же ведет обычно длинные заготовки, а они выполнены из сухого материала. Рекомендованная влажность заготовок перед монтажом должна быть - 20-25%. Мелкие трещины на окосячке допустимы - это естественное поведение дерева."
    С одной стороны я доверяю человеку, но переживаю, т. к. планирую после установки окосячки вызвать замерщиков и вставить пластиковые окна. Как бы не пришлось потом все демонтировать.
    Что скажут (посоветуют) профессионалы?
  13. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Часть материала скорей всего сразу после распиловки, высушили в камере, влага ушла при сушке но при транспортировке или хранении древесина обратно впитала в себе влагу - это в лучшем случае. А так возьмите влагомер если влажность будет более 20% то есть большая вероятность того что покрутит обсадной брус.
  14. димон89
    димон89
    димон89
    @Макси Мка, хотелось бы Вас поблагодарить за Ваш совет, Вы оказались правы, т. к. окосячка напрочь отсутствует. Обнаружилась эта проблема после снятия одного окна, окно извлечь оказалось не просто, т. к. было основательно запенено.
  15. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    IMG00291.jpg IMG00286.jpg Добрый день.
    Прошу совета в следующем - можно использовать подобный материал или нет?
    Фото не грузится...нашел много дерева, но хранение под открытым небом, лет пять или более.
